Je me suis aperçu d'un problème de connexion sur une bobine,réglé cet après midi.
Démarrage rapide,marche mieux à mi-régime, que du bonheur :-D
changement bobines d'allumage
Re: changement bobines d'allumage
ex rx8 nordic green...
futur mx5
Un petit up pour dire que j'ai changé mes bobines avec ses nouveaux câbles magnecor 8.5mm. Ca se fait très bien et j'ai n'ai même pas eu à enlever la boite à air. Il faut simplement enlever le récupérateur d'huile sur l'admission et on gagne déjà beaucoup de place. Ensuite on se met coller à l'aile droite et on fait le boulot --> temps passé 25min
Niveau sensation, la voiture démarre mieux et elle fait moins d'accoups. Elle est plus souple globalement, ça tourne plus rond quoi
A+
Avais tu testé les bobines au multimetre pour savoir si elles etaient bonnes avant de les changer ?
231 perf. pack, sunlightsilver 2004
joy5 a écrit :Niveau sensation, la voiture démarre mieux et elle fait moins d'accoups. Elle est plus souple globalement, ça tourne plus rond quoi
Pour les accoups ça peut être dû a ton débitmètre qui est encrassé.
American dream…
depuis peu, ma 8 broute un peu en bas des tours (surtout à froid), et j'ai la sonorité du moteur qui a changé en haut des tours. Mon débitmètre est nickel, bougies moins de 5000 kms, câbles et bobines d'origines (80 000 km) mais je les ai testé et valeurs ok.
essence de merde ?
Peux pas t'en dire plus .... sonorité changée ne donne pas bcp de détails...
Pour la sonorité, difficile à décrire, à bas régime ce n'est pas perceptible mais passé les 4000 trs se n'est pas la même sonorité "habituelle"...
Regarde plutôt par la
le contrôle de résistance ne concerne que le primaire
C'est que je me dis
Actuellement c'est où la meilleure affaire pour l'achat des bobines + cables, rotaryfx, ebay, ...?
Ca dépend du délai que tu souhaite. (Normand je suis )
Sinon regarde dans le DIY sur le sujet.
Tu auras les avis des fans de circuit et des autres, qui n'utilisent pas forcement les mêmes choses.
J'ai trouvé çà sur ebay : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/IGNITION ... ccessories
et
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0488336839
Un conseil ? Merci.
- evilspoon
Les bobines sont les mêmes et je prendrais les câble NGK
Ok, merci.
Je pense que je vais commander chez ce commerçant (zapparts).
Bobines et cables ngk commandées chez zapparts, 202,11 € avec les frais de port mais sans les frais de douanes, surprise .
Tiens nous informés
je viens d installer mes nouvelles bobines et cables NGK
trop facile a faire
j ai testé mes bobines après demontage et elles etaient toutes bonnes
pas de mieux ressentie depuis mais au moins j ai la conscience plus tranquille!
Combien de kms ta 8 ?
Soucis particuliers ? Merci
Elle a 70000 km et je n ai Pas de problèmes particuliers a ce jour
Je les ai changées en prevention
chantilly a écrit :Tiens nous informés
Bobines et cables NGK de chez zapparts reçu ce matin, et sans frais de douanes
Commandées le 20 mars, reçu le 30, pour 202.11 € TTC
(Montage ce week-end)
