Attends, il est peut-être défoncé, on sait pas encore.
C'est pas dit qu'une fois dévissé ça se revisse, sans vouloir porter la poisse
Si la vis a pas fait de tour dans le vide il y a peu de chance qu´il soit HS.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Non je vous assure la vis n'a pas fait de tour! J'ai bien regardé et le carter n'est pas enfoncé! Jsui pas une bourrin non plus!
Adepte des vieux moteur. ...mais debutante dans le rotor...
oli40000 a écrit :Ou tu te serais pas tromper dans le sens inverse, vu que tu es sous le boulon et pas au dessus ?
Tu es sous la voiture mais au dessus du boulon
Entre les sièges et le châssis doit pas falloir être gros
Pour être 'sous le boulon' il faudrait être dans le carter d'huile
Bon juste pour vous dire que c'est bon j'ai enfin fait ma vidange! Et c'était bien dans le sens contraire pour dévissé. Je me ferais pas avoir deux fois pour la prochaine!
Je me souvient pas d'un pas de vis inversé
Contraire des aiguilles d'unemontre, sens normal de devissage quoi. Il a juste inversé a cause le position farfelue qu'il faut prendre pour vidanger.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
La vidange de la rx8 ce fait tout les combiens?
Un bon conseil......tout les 5000 Klms......ou comme la plupart des proprios quand tu y penses .....
lacro a écrit :La vidange de la rx8 ce fait tout les combiens?
Sérieux ?
Le carnet d'entretien indique tous les 20 000 km il me semble, mais perso je fais aussi tous les 5000 km pour les 4.7 l du carter...
A la prochaine vidange (dans 753 km) je fais le circuit complet...
Il est bizarre ton carter...vidange moteur+filtre c'est 3,7l pas plus.
Autan pour moi, oui 3.7 L...
Je vire 4L a chaque fois moi...
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Tu en enlève 4 ou tu en met 4 ?!? c'est pas tout a fait pareil.
Tu n'est pas au dessus du maxi ?
ben je remet 4L pour etre bien.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Si ça peut aider les bots pour changer le filtre à huile
Un grand merci Jis pour ce DIY !!
Je ne suis pas mécano pour un sous mais depuis que j ai une 8 et en grande parti grâce a vous je mi m est de plus en plus et j y prend beaucoup de plaisir!
Pour revenir au DIY deux mots, AU TOP !
Je n ai pas réussi a voir les photos mais c est tellement bien expliquer qu elles sont presque inutiles. C était ma première vidange j ai mis a peine 1h et ça c est passer sans accrocs ou presque (saloperie de filtre a huile )
Et le mieux c est de savoir que j ai économiser une petite centaine d euros et que ce ne seront pas les derniers
Donc, un grand merci a toi Jis pour tous l argent que je vais pouvoir mettre dans ma 8 plus tôt que dans la poche de mon concessionnaire !
