HELP ME !!!! SONDAGE BIO-ETHANOL
seriez vous interessé pour roulez au bio-ethanol ?
Non pas du tout
29
16%
Faut voir ca peut être interessant
82
45%
Oui super en plus l'indice d'octane du bio-ethanol en d'environ 108 ( donc meilleur perf en théorie !!!)
73
40%
Nombre total de votes : 184
Rom1
Message par Rom1 »
jojo24 a écrit :
Je serais intéressé mais pas de pompe près de chez moi! :bouder:
Sinon l'E85 est aussi plus agressif donc faut connaître toutes les matières qui seront en contact avec le carburant et voir si l'E85 va pas les bouffer à la longue!
Et il faut s'attendre à 25% de conso en plus et le prix à la pompe (en suisse) est en ce moment env. 25% moins cher que la 95 donc kif-kif point de vue financier!
Bonjour, j'ai survoler le sujet et fait par de mon expérience sur un point concernant les bio carburants :
Faisant partie d'un bureau d'étude, mes collègues spécialisé dans les raccords haute pression sur des motorisations courantes ont des difficultés (pb de qualité à l'usage) avec les bio carburants , car ceux ci ont un échange thermique plus important (à cause d'adjuvants !) que l'essence et surtt comme cité ci-dessus détériorent plus rapidement les plastiques (plus abrasif ?),Donc avec de forte chance que le plastique ne soit pas la seule exception au phénomène ...
Pour moi il est clair que le bio carburant réduira la durée de vie / ou du moins accentueront le cout d'entretien (fuite / raccordr HS etc ...) car les constructeurs reconduisent des produits existant et non de nouveau produits concus pour resister correctement aux adjuvants des bio-carburant .Et que le produit est bien trop récent pour avoir un retour pertinent sur ses effets .
Concretement , je continuerai à payer plus cher mon Sp 95 , par crainte de voir ma voiture me lacher prématurement pour un maigre gain.
J'ai vu que l'ont consomé plus avec le bio ...
roadrunner
Message par roadrunner »
c'est ce que je pense aussi , autant sur ma vielle 106 le risque est limité autant sur la 8 je ne mi risquerai pas sans retour d experience ...
romain84
Message par romain84 »
RXchris
Bio Ethanol
Message par RXchris »
Salut à vous,
Comme convenue le montage du Kit c'est fait ce matin, j'ai fait mon premier plein en Bio,
Le plus difficile c'étais d'accéder au raccord du connecteur de la sonde Lambda,pour en finir il a été relié au boitier de la voiture,
la seul chose "pas besoin de relier le cable au niveau de la sonde "eau" sur le moteur rotatif."
1 er démarrage RAS
1 er Plein Aucun défault
1 er Impression "Aucune différence pour le moment"
2 eme Impression "le Prix"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il me restait 10 litres j ai remis le plein pour 40 €!!!!!!!!!!
:D Bien sur il faut s'attendre à une surconsommation d'environ 10% je ferais mes calculs aprés au moins 5 pleins "sur les trajets que j'utilise couramment" je vous tiens infomé de l'évolution.
romain84
tiens moi au courant car je suis super intéressé!!! :D
RXchris
;) Pas de Problème
PhilHeap
Message par PhilHeap »
Modèle du kit ?
Tarifs ?
Et y-a-t-il des différences de perfs ?
Je crois que ça intéresser beaucoup de gens ici...
RX8 231 Black Brillant,
Wankel, enfin un moteur qui tourne rond !!
RXchris
il sagit du kit e85 power system proposé à 420 ttc posé,garantie 5 ans
www.powersystem.fr
e mail
contact@powersystem.fr
je n est pas trouvé de diffèrence de perf pour ma part ou cela resterai très infimes
thibaut
Message par thibaut »
alors tes premieres impressions?? la conso a augmentee?
je pense que je vais m'y mettre aussi a e85, tous les moteurs sont concu pour rouler avec 10% ethanol, ca veut dire que 85% ca devrait passer, suffit juste de mettre ce boitier pour regler admission essence.
romain84
moi je vais y passer le mois prochain.
mais on hésite encore entre la 8 (grande cosommatrice) et la 106 de ma femme qu'elle prend tous les jours pour aller au boulot (amortissement plus rapide).
sachant que ceux qui y sont passé constate entre 15 et 20% de surconso.
RXchris
Salut :salut:
Je viens de finir mon premier plein j'ai effectué 380 km restant 10 litres dans le réservoir au lieu des 400 restant 10 litr que je fait habituellement. soit environ 14l/100.
Perso je pense que le systeme sera très vite amortis compte tenu du prix de l'essence,
la voiture n'à pas eu de changement pour le moment seul le voyant injecteur est allumé mais rien de grave car il m'avait prevenu "sur certain vehicule le voyant s'allume selon le changement de carburant" cela est précisé sur la notice.
-Aucune perte de puissance ni d'augmentation
-Pas d'odeur quand on demarre le matin!!!!
Encore quelques pleins pour avoir une vraie estimation. :merci:
Bien à vous.
Chris
thibaut
soit une hausse de conso de 5% ce qui est tres peu, ca semvble tout bon ca, outre le boitier as tu fais des modif mecaniques? filtre essence, huile...etc?
tiens nous au jus :)
romain84
il est conseillé de changer le filtre a essence après avoir parcouru 1000kms avec de l'e85
RXchris
Non je n est aucune modif coté moteur, j ai installé le boitier aprés la révision des filtres et bougies "se sont des bougies qui était prevu pour eviter les noyades à la base, la vidange était faite au même moment "gros entretien"cotè conso huile je consomme peux d'huile pour avoir fait 10 000 km avec la moitiée d un bidon."conduite plutôt coule.
Avant l'installation il m'avait demander si tout cela était fait
il a fait les réglages sur le boitier
Avec le kit je peux passer du 95 au e85 et vis versa ou bien même les deux sans aucun problème cela évite de monter par palier "le boitier calcul automatiquement l' apport " c pratique si on ne trouve pas du E85
Pour Ma part je fait le plein et je prend un complèment de 25litres
Pour 77.250litres cela me revient à 63.35€
la Comparaison
S95 -81€ le plein
Pour le même prix j ai 100litres de e85
je pense que je changerai le filtre essence par mesure préventif , mais je vais attendre d'avoir fait 4 à 5 plein
En aout je verrais ce que cela donnera sur un long trajet je descend dans le sud avec le RX et la petite famille pour les vacances.
Cela tombe bien car il y à des pompes là ou il faut pendant la descente.
il n'y a pas de filtre a essence sur la rx8 , il est incorporé a la pompe a essence...
donc doucement et tient nous au jus..
bon, pour moi en corse c'est facile, pas de probleme, il n'y a pas de 98, pas de e85, pas de super power, pas de v100 pas de super diesel au top, rien que du 95 de m...et du gasoil coupé a la pisse de transporteur...
a plus
en tous les cas sympa pour vous.. :salut:
RXchris
Merci pour l info JMI
bon courage à toi :salut:
c'est pas du courage c'est juste une habitude.. :D :D :D
thibaut
Ben c'est intéressant,
J'ai parcouru pas mal de forums sur ce sujet, a la recherche d'un proprio de rx8 qui aurait fait la même chose, et je n'ai rien trouvé donc tu dois être un pionnier dans le domaine, je suis même aller sur des sites brésiliens pour voir si la bas les rx8 ont des kits éthanol mais j'ai vite abandonné (mon portugais pas top) ...
Par contre pour les autres voitures je n'ai jamais entendu parler de casse moteur ou de fuite en raison de la corrosion, il semble que ces problèmes existaient il y a 20 ans mais depuis les voitures sont conçues pour résister a éthanol à 10% sans problèmes, donc le 85% doit passer aussi...
Et la conso?? pas de changement notable?
Cout complet de ton installation par un pro?
Tiens nous au courant.
RXchris
Bonjour Thibaut,
En ce qui concerne le bioethanol , il faut savoir qu' au brésil ils roulent quasiment tous au bio,même les véhicules français sont exportés pour rouler au bio!!!! Pour ceux et celle qui ont installés le kit depuis un moment ils n ont pas eu de problèmes, même le préparateur là installé sur sa megane 225cv ainsi que pour la promo de son kit.
On est jamais à l' abri d'un disfonctionnement comme pour tout, donc je me suis lancé , on verra bien :merci:
En effet je n est pas trouvé d'autres proprio ayant fait la modif,j ai même un garage Mazda qui m'a demandé pour le motage du boitier.
Pour la conso, je ferrai le point aprés chaques pleins pour vous donner une idée, il faut compter une conso entre 10 et 15% "sujet precédent"
1 er plein 380 km au lieu de 400 km sur trajet habituel.
Le cout boitier + installation 420 €ttc posé "pose offerte"
tout les installateur de ce kit sont au même prix "cf lien sur précedente discussion"
clemclemgt
Message par clemclemgt »
bonjour a tous je sui un pti nouveau sur le forum et bientot possesseur d un RX8 231 bref...
Je suis installateur officiel du kit e-85 de chez power systeme pour toute l ile de france (garage lip77 ford st thibault des vignes) nous en posons au moin 2 par jour sur enormément de voiture differente, de la clio 1.1 au HUMMER H2...
Perso le kit ira sur ma RX8 c est evident la seul chose qui risque d arrivé c est eventuellement un temoin injecteur qui s allume si le boitier est mal reglé mais une fois le reglage effectué plus de probleme.
Tout sa pour vous dire n ayez pas peur avec l e85 sa fait plus de 15 ans que ce carburant existe on a largement assé de recule maintenant il n y a pas de risque, en france on est toujour frileu quand il y a quelque chose de nouveau mais l E85 c est vieu alors pas de probleme!
