Quelqu'un connait la masse des ROTA P45F (parfois appelées GTR) en 18x8 ET35?
9.85kg les 18x8.5, ca donne déjà une idée... En tout cas tu es plus léger que d'origine !
http://genesisforums.org/hyundai-genesi ... -list.html
Mouais, on est loin des 8 kg et des poussières des Ultralite ATEC des autres ROTA. Vais jeter un coup d'oeil à ton lien.
Merci!
raspoutine 8 kg la jantes tu en est sur, il me semble que ma atec 2 est plus lourde, mais pourtant niveau fonderie les jantes partage beaucoup de point commun, d'ou vient la différence de poids , c'est quand même étrange.
je ne remet pas en cause tes dire, je dit juste attention si tu te focalise sur ce poids, demande vraiment une preuve photo.
a plus :??: :salut:
Cette info me vient de chez SPD Development. T'as pesé les tiennes à combien?
Pour ce qui est des différences, il semblent qu'il y a des renforts latéraux sur les branches de la jantes, qui ajoutent de la matière. Elles semblent aussi plus épaisses, et un rien plus larges. Ces branches sont plus longues, vu le galbe, mais c'est probablement compensés par le moyeu plus court. Enfin, la jante est 1/2 pouce plus large. En tout, je vois facilement 1kg de différence.
De memoire
jante origine pesé a 9 kilos les buddy a 10.5
Les ultralite a 9.2 sur la meme balance
donc il te reste a connaitre le vrai poid de la jantes origine avec poche
a plus :salut:
DragonBurning
Message par DragonBurning »
Voila le choix des jantes est fait..... il me faudrai encore votre conseil tres pressieur..
alors la
taille 18 ou 19 rien d'autre
large de 8.5 ou plus mais peut on mettre plus large a l'arriere ou vaut il mieux prendre la meme dimension.
question pneu je pensais faire monter en plat genre 225....
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rx8 en prepa ....
MIvroum
Message par MIvroum »
Pourquoi mettre des jantes large si vous restez en 225??
Sérieux, tout le monde cherche la réduc de poids, dans ce cas, autant prendre des 18x7,5 avec le bon ET et rester en 225/45...
245 40 18 par exemple, ça rentrera bien et niveau poids c'est pareil, voire un chouille mieux je ne sais plus.
Attention aux tarifs par contre.
Schumi77
Message par Schumi77 »
Pour les jantes, je trouve que le 19 est plus jolie, mais si tu cherche les perf, il faudra choisir du 18.
Si tu comptes mettre du 225, autant resté en 8". Ca te laissera même la possibilité de monter jusqu'en 245 par la suite si tu change d'avis pour le prochain train.
Pour l'histoire de monter mon large a l'arrière, pourquoi pas (même si vu la puissance de la 8 ça n'est pas vraiment nécessaire) mais ça te retire la possibilité d'alterné avant/arrière pour équilibrer l'usure.
pour le 245/40/18, le pneu est probablement plus lourd que la taille d'origine, mais étant moins haut, tu gagnes un poil sur les masse en mouvement (et sur l'accel même si je doute que la différence soit réellement palpable)
DragonBurning
ok merci pour la reaction..... gain de poids pas vraiment reflechit mais jaime pas qu'on voit trop de pneu, donc le 225 sur mes18 sur la swift me plaissait bien, je pense opter pour les 19 at garder les origines en 18 au cas ou un jour je ferai du circuit
Rx8 en prepa ....
DragonBurning
Bon je me decide de plus en plus et j'ai fait une demande pour mes jantes.... sur import uniquemant et pas comme certain le disent sur internet qu'elle ne sont plus produisent.
Mon contact me les a trouver ses jantes de reve, j'attend de voir le prix et l'offre qu'il me fait sachent qu'il fait de l'import de voiture US il les metterai dans une des voiture = pas de douane, mais alors sa pourrai prendre + de temps...
pour les dimension elle seront en 18 x 9 en 5 x 114.3 et un et de "off+35"
la 8 d'origine c'est aussi en 5x14.3 mais en 18 sur?????
merci les ami..... pss je sent quelle vont vous plaire mes jantes et qui sait je pourrai ajouter une paire a la commande pour celui qui aime ;)
Rx8 en prepa ....
La monte d'origine est 18x8" ET50. L'ET50 est fort rentré dans les passages de roue. Esthétiquement, sans réel surcroît de masse, il y a un gain ethétique à passé à du ET35 à l'AR et ET40 à l'avant (c'est ma conception de la perfection visuelle, pas nécessairement celle des autres). Si on reste en 225/45/18, on peut en effet passer à du 7,5 de large. Mais c'est surtout le modèle de jante qui dictera la largeur. Rares sont en effet les modèles disponibles en 7,5 et en 8. Généralement, on prend ce qu'il y a, 7,5 ou 8. Passer en 8,5 ou 9, si on reste en 225 n'a effectivement pas de sens, au niveau masse.
DragonBurning
ok
de toute fasons les jantes ne seront que en 18x 9 donc on verra apres pour le pneu le splus adequat....
Rx8 en prepa ....
Schumi77
9" de large t'obligera à être en 245 minimum (255 conseillé). Avec un offset de +35, je prédis quelques petits soucis à l'arrière, a moins d'avoir une géométrie agressive (carrosage négatif -2°) et de ne pas être rabaissé du tout.
DragonBurning
le but est de rabaisser quand meme car la suis en mode 4x4 et jaime pas...... je les ai vu sur une 8 et depuis je sais que c'est possible donc on verra si il faudra modifier beaucoup ou juste un peu
Rx8 en prepa ....
Et il n'y a pas "d'inconvénients" à passer sur du 7,5 au lieu de 8 ?
Schumi77
En 255 ET35 rabaissé à l'arrière ça passais ?? Ben dis donc, moi et Laurent on a une 8 "chelou" >__<
@oli > Si on gagne en poids donc faut se réhabituer au gain de puissance ENORME !!!
En plus, ca protège mieux la jante ... bref que des inconvénients >__<
Plus sérieusement, l'inconvénient c'est que le jour ou tu veux passer en 235 voir plus ... tu devras changer de jantes.
Moi je vais rester en 18", rester en 225, et gagner le max de poids.
Du coup je vais regarder ce qui se fait en 7,5 :??:
Pour l'instant je partais sur les Weds SA55, mais je vais y re-réfléchir du coup.
ça fait 2 ans que j'étudie quelles jantes je prend :lol:
Par contre en passant sur du 7,5 on pourrait descendre à combien en ET ? toujours 35 ?
Ou pour reformuler, d'origine on a 18x8 ET50. Pour avoir exactement le même look, ça donnerait quoi ? 18x7,5 ET?
Schumi77
C'est surtout la taille (largeur) des pneus qui joue pas celle de la jante (bien que la première dépende de la seconde).
