Tain voyant moteur avec le toyosport
Aprés 2000km ![]()
defaut sonde aprés pose decata
Re: defaut sonde aprés pose decata
Tu l a enlever avec un boitier ou rest PCM , ton voyant?
Et est ce que tu a pût savoir quelle code c était ?
je l'ai pas enlevé encore , je m'en occupe ce week avec l'ordi portable !
- Tsar
il te faut une reprog si tu veux avoir une chance sur deux qu'il disparaisse, t'as plus qu'à chercher un préparateur compétent dans ta région
pas dit que la reprog résout le problème. Possible mais faut pas trop compter dessus quand même.
- Tsar
j'ai dit 1 chance sur 2
, moi il avait disparu direct en tout cas et je suis pas le seul dans ce cas, toi ça a été un peu plus difficile je crois
oui, d'ailleurs il est revenu après plusieurs mois d'absence. Du coup je vais installer la V10, on verra.
Mais pour ce retour de voyant je pense à 2 possibilités :
- sonde lambda mal en point (je surveille ça)
- très léger trop plein d'huile de ma part
3 : damien qui porte la poisse ![]()
ah tiens c'est possible, surtout que c'est arrivé alors que c'était la 1ère fois qu'il était dans ma 8 ![]()
JRGIGER a écrit :Tu l a enlever avec un boitier ou rest PCM , ton voyant?
je l'ai analysé aujourd'hui j'ai eu le p0240 classique !!
- fullplaisir
Une sonde large bande en remplacement de celle d' origine ca pourrait pas solutionner le problème du voyant moteur ?
la premiere sonde est justement une large bande de trés bonne qualité
le seconde est une sonde standard. ![]()
- fullplaisir
Salut JMI
Celle du cata est donc une sonde standard c est bien ça ? Une large bande en lieu et place de celle ci aurait peu être une influence positive sur l allumage du voyant
- alexdeparis
Moi ligne complète xspower (decata simple sourdine) code erreur dès l installation
Non reprog
J'ai le boitier pour effacer le code erreur ms il revient au bout de 10 secondes.....
VR 231
ligne xs power
Reprog V19
Msd
Short shifter
Hawk HP+
- Patricevo
Normal quoi
- alexdeparis
Ouepe Normal ![]()
VR 231
ligne xs power
Reprog V19
Msd
Short shifter
Hawk HP+
- Franck3340
t'inquiète ça ne change en rien le fonctionnement de ta 8
c'est juste pénible d'avoir le voyant !
tiens d'ailleurs ça me fait penser que depuis le rebuild et le street porting, je n'ai plus JAMAIS eu le voyant !! c'est étonnant ça ?
J'ai juste ton voyant qui a cramé à force de rester tout le temps allumé ![]()
- nasp
Décata depuis 10000km et aucun voyant, mais reprog by JMI...
+ webmaster du
