C'est marrant je l'ai eu sans problème ..
Sinon tu lève un peu l'arrière avec un cric et ça roule tout seul
Je l ai levé mais l ancien proprio avait déjà dû essayer de démonter et il a ruiné l'empreinte de clé Allen. Du coup le démontage normal est impossible. Je vais pas M emmerder je vais couper au niveau du boulon et zou. Lol.
Je me souviens plus, c'est un ensemble vis + écrou ?
Car si ce n'est pas le cas et que tu coupe, il te restera la tige filetée dans le logement et tu seras un peu "chocolat" pour la retirer.
Tu peux meuler chaque côté de la vis afin de la prendre à la clé ou à la pince à la limite. Et blinde de dégrippant du coup si c'est oxydé comme ça.
Euh comment expliqué lol c est un boulon d un côté et de l autre tu as un pas de vis avec une tête clé Allen qui maintient le pas de vis pendant que tu dévisse le boulon. Comme la tete de clé Allen est HS c est mort de ce coté. Plus l accès limité....Mais j ai un pote qui a du matos, il est technicien de maintenance. J ai essayé le degrippant etc.
Faudrait que j'y rejette un coup d'œil ..
En conduites normale , je pense pas que s est une grosse incidence. En conduite sportive , un peu plus je pense. L'arrière engage un peu vite je trouve. Je sais pas si s est dû à la biellette ou au pneu " pourris " montés par l ancien proprio. Des " nexen ". Et comme je commence tout juste à rouler un peu sportivement , s est difficile de savoir d'où la glisse vient . La 8 de mon pote montée en bridgeston glisse beaucoup moins que la mienne. Du coup , pneus ou biellettes ? On verra bien ....
Dans tout les cas c'est pas refusé au CT, c'est juste notifié donc ça doit pas être très grave.
Le gars m'as dit que je devais l'entendre ou la sentir un peu trembler à l'arrière. Mais je dois avouer que même sportivement, aucun soucis ...
Elle est passé sans problème au CT. Juste noté dans la partie à voir. Sinon je pense que la glisse vient des pneus , peut être pas assez monté en température et je pense de piètre qualité. Je change la biellette dimanche prochain. Je te tiens au courant. Merci en tout cas pour cette discussion.
Au plaisir
