excelent ! ça va bien m'aider ! j'ais reçu le mien ce matin
c'est pas un echapement c'est une oeuvre d'art !
Remplacement sortie d'échappement/CATBACK
Re: Remplacement sortie d'échappement/CATBACK
RX-8 40TH METROPOLITAN GREY MICA
- Tsar
elle claque la photo  ![]()
je vois que le collecteur est chromé en plus
 , ce qui n'est pas toujours le cas !
tu peux la rajouter sur mon topic de vente merci
- fracass
question a 2 euros, est il tjs possible de retirer le catback sans retirer les 2 caches a l'arriere ?
Files moi les 2 euros et je te réponds  ![]()
Ah merde, j'ai jamais démonté le catback, je sais pas , en tout cas c'est très facile d'enlever les caches noirs
- fracass
                   serieux je demande ca car j'ai les pieces qui les remplacent du kit INGS et c'est collé et plus clipsé...
- nasp
En décembre lors du remplacement du XSPower par le Remus ça a été fait sans virer les caches plastiques sur ma 8.
Oui ça doit être possible.
D'abord sortir le tube intermédiaire puis détacher la masse et les silent bloc et penché le catback en prenant garde de ne pas forcer sur les contours en plastoc.
- fracass
Ok super... car ce serais bête de devoir démonter un pare choc complet pour ca!
Hier montage chez un pote mécano du catback XS power... un bon 45 min sur un pont !!!
Pas besoin de démonter les caches du PC (sur le pont tu fais basculer le slicencieux, ça passe tout seul), par contre découpe obligatoire des caches sinon ça touche. On a juste un peu galérer pour mettre les deux sorties au même niveau.
Pour le son, ben y'a pas photo, ça fait bien chanter le gros bloc 1,3L
Que du bonheur, et merci à Tsar  ![]()
thepoete a écrit :Hier montage chez un pote mécano du catback XS power... un bon 45 min sur un pont !!!
Pour le son, ben y'a pas photo, ça fait bien chanter le gros bloc 1,3L![]()
tres bon choix
tu verras c un autre monde ! ![]()
top...et le collecteur....
- Tsar
Thepoete : vous avez joué sur quoi pour l alignement ?
Amuses toi bien
 , ce genre d' accessoires fait légèrement augmenter la consol....surtout dans les tunnels
Tsar a écrit :Thepoete : vous avez joué sur quoi pour l alignement ?
Amuses toi bien
On a joué sur tout le catback, c'est vraiment ça qui nous a pris du temps. Au final, je tenais les sorties en place pendant qu'il a serré. Et ça ne bouge pas, on verra ça dans la durée. Je pense que si y'a vraiment une différence de niveau, faudrait peut être jouer sur les attaches qu'on enfonce dans les caoutchoucs.
En tout cas, faire ça tout seul... ça doit être chaud !!!
Et j'ai pas assez de tunnels vers chez moi lol
 Montage catback xs power en 30 minutes impeccable pour le réglage du niveau des 2 sorties il ne faut pas serrer les 2 vis sur les ressorts , regler les sorties en demandant à une personne de les tenir , puis resserer les vis sur les ressorts , mais pas sur que cela reste en place , comme le dit Thepoete il faudrais trouver un systéme pour les ajuster avec les attaches caoutchoucs genre des colliers pour fixer l'ajustement . Juste fait une petite découpe sur le bas des caches internes pour pas que les sorties ne touchent le plastique.
Par contre 2 heures pour démonter l'ancien pot  (tout seul)p....n de vis rouillées
 , quelle merde sans pont .
Merci encore à Tsar pour le catback
Re: Troisième étape / retirer le pot d'origine
Patricevo a écrit :Le plus simple, commencer par retirer la masse.
Elle est fixée sur le pot au niveau des fixation gauche du silencieux pas 1 vis (soit prendre clé à molette soit clé de 11, 11 ou 12 je ne sais plus).
Puis retier la vis qui relie la masse au chassis car elle ne serviera plus.Ensuite, il faut retirer les 2 écrous qui sont au niveau de la jonction tube CATBACK vers catalyseur.
ATTENTION: c'est écrous sont fixés sur des goujons.
Pour l'un, j'ai retiré simplement l'écrou.
Pour l'autre, j'ai eu l'écrou et le goujon.
L'un ou l'autre, c'est possible de les remonter mais j'ai galéré à remettre le goujon à cause du ressort.
Si les 2 goujons sortent, je vous dit BONNE CHANCE!
Ce ne sont pas des filetages M classique donc ils sont incompatible avec nos boulons.Ensuite, il faut réussir à sortir les 5 tiges qui supportent le pot d'origine des supports en caoutchouc (5 tiges à sortir pour l'origine mais 3 à remettre pour le XS POWER).
Désolé, étant seul, je n'ai pas pu prendre les photos et démonter en même temps.
Ca a été pou moi la partie la plus galère.
Pour sortir les tiges des caoutchouc, j'ai du faire levier entre le bords des caoutchoucs et les tiges en acier avec les clés plates et la clé à molette.
D'abords une clé plate, puis 2, puis 1 plate et la molette, pluis 2 plate avec la molette...
Bref, il faut forcer et c'est pas simple.
Petite question,
que fait on de la masse que l'on a dévissée??
Notre plaisir de conduire commence là, où celui des autres s'arrête!
231cv Performance 2004, Velocity Red, Catback Toyosports,  Admission Typhoon K&N.
- Tsar
poubelle à priori quand tu lis ce que Patrice a marqué ![]()
Tsar a écrit :poubelle à priori quand tu lis ce que Patrice a marqué
Très bien!
Merci pour la confirmation,
le catback sera monté demain matin si tout va bien!
- benybendebou
Hello all,
Voilà j'ai reçu mon catback et l'installation est prévue pour ce week-end  ![]()
Petite questions, je n'ai pas de chandelles, j'ai penser à lever la voiture au cric et poser les roues arrières sur des roues de secours. Ça craint ou niveau solidité stabilité ça va ?
- evilspoon
Quand je pense que moi j'ai les boules de passer sous ma caisse avec cric, chandelle et pneu en sécurité  ![]()
Moi je dirais bien que ça craint, mais bon, c'est toi qui voit...
 + webmaster du
