Oui tu as peut etre raison sur les prix.
C'était du Leroy Merlin que je voyais. Si tu vas à entrepot du bricolage / Brico dépot ça peut etre moins cher.
Et si tu vas a SAMSE ou les magasins spécifiques de carrelage ça va dépasser les 50€/m2!!!
Construction maison individuelle
- Fabriziom TS
Re: Construction maison individuelle
Clio 1.2 '90 -> Swift 1.3 '05 -> Z4 Coupé 3.0si '07 -> Xedos 6 '93 -> Legacy 3.0R spec b '06 -> Elise s1 111S '99 + Saab 1.9TID Sporthatch BVA6 -> Jaguar X-type 2.5 V6 sport -> Micra K12 1.2 + Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
- famousboy78
Et un carrelage intérieur à l'extérieur pourquoi pas ?
Je connais pas la différence a vrai dire je suis nul en carrelage !
Je sais que l'épaisseur compte aussi !
- ju95
Un carrelage extérieur est un carrelage anti dérapent, donc plus rugueux au touché, ce qui évite de glisser quand il est mouillé
Rx8 192Turbo brillant Black
Rx8 231 stock
- Fabriziom TS
en général les carrelages extérieur sont un peu plus épais et en grès de façon à ne pas se casser avec les variations importantes de température qu'il subissent (de -20°C à plus de 60°C en plein soleil, alors qu'en intérieur ça fait +5°C à 30°C max)
- famousboy78
L'enduit est en cours de pose !
C'est qu'elle a fière allure avec son ton pierre :-)
- famousboy78
Bonjour à vous tous qui suivez mon récit !
Voici que le Placo avance, électricité également ainsi que cloisons !
L'équipe de plaquistes travaille vraiment bien ils connaissent leur sujet et leur patron est quelqu'un de très gentil et à l'écoute !
J'ai décidé de conserver mon futur home cinéma 5.1, du moins les emplacemen de gaines etc... Et ils m'ont bien écouté et compris dans mes demandes et je suis très satisfait de cela. Une équipe à l'écoute ca fait plaisir !
Comme ma télé sera au mur avec bras qui se détache du mur. Ils m'ont proposé de mettre une plaque bois en MDF (médium) derriere le Placo et il y aura aussi une fourrure en plus pour renforcer le tout. Je me tâte à mettre simplement un support Tv fixe avec entretoises pour gagner par rapport au mur et pouvoir accéder aux branchements divers, je verrai cela en situation une fois les cloisons terminees !
Il y aura également une goulotte rectangulaire pour faire passer les câbles dans le mur ! Tout bénéfice donc !
Les photos de l'avancement sont ici :
http://www.forumconstruire.com/recits/r ... hp#4115773
D'après se que l'on voit sa a vraiment l'air d'être des bon plaquiste un peu comme moi
- famousboy78
Bonjour à tous,
Je vais partir sur un support fixe de marque Vogel pour la télé, support fixe pour éviter l'arrachement de la cloison et pour que le poids travaille uniquement en cisaillement (vertical) :
http://www.amazon.fr/Vogels-EFW-8305-Su ... B0028YQOYC
Une image de l'emplacement de la future installation TV juste ici pour que cela vous parle plus : je suis en train de demander des précisions au plaquiste qui a réalisé la prestation pour bien être sûre de ce qui a été fait et comment son équipe à renforcer le mur a cet endroit ! A priori plaque de médium mais je ne sais pas si elle est greffée sur les fourrures...
J'ai réalisé un croquis avec de mémoire ce qu'il m'avait décrit :
En bleu les fourrures,
en marron la planche ou plaque de bois installée,
en jaune la goulotte de câbles (c'est une goulotte de GTL :bravo: ),
en rose le support fixe
en blanc les 8 chevilles Molly prévues.
Dans l'absolu, il me serait facile de mettre au moins 4 chevilles (2 dans la fourrure de gauche et 2 dans la fourrure de droite) pour que le support soit "greffé" dans le mur ? Puis 4 autres chevilles au centre.
Si vous avez des conseils pour que ca tienne super bien, je suis à l'écoute
N'oublie pas que même sans rail, les chevilles à placo résiste à 40kg donc avec 4, t'as déjà 160kg de support !!! (Les Tv moderne, c'est 10/15kg)
Donc les 4 dans les rails suffisent largement !!!
- famousboy78
Ok sinon je risque de fragiliser le tout ?
Je veux assurer le coup mon plasma fait 27 kgs sans son pied...
Tu ne fragiliseras rien du tout mais pas besoin de mettre 8 chevilles pour un poid total de 320Kg pour une simple plasma de 27kg !
Ce n'est valable que pars que tu va mettre ta TV en fixe contre le mur.
Avec un bras mobile et donc une force de moment, il faut effectivement calculer les efforts pour la résistance à l'arrachement !
- famousboy78
Je te remercie beaucoup pour ton aide !
J'ai plus qu'à patienter maintenant :-)
Je vais commander le support ^^
Je n'ai pas eu le temp de répondre à ton mp désolé
Mais comme l'a précisé Aldayo sa suffira amplement à tenir ta télé ne t'inquiète pas
Par contre tu ferra gaffe au cheville molly qu'elles doivent suffisamment longue pour serrer le placo/rail ou placo/médium
- famousboy78
Oui j'ai vu qu'il y a dédifférentes Molly mais je n'en ai pas vu spéciale 30mm d'épaisseur de mur...
Tu saurais me trouver le bon modèle ?
Ne t'inquiète pas pour le MP !
- famousboy78
Et j'ai commandé le support : 62€ avec frais de ports offerts :-)
Rx89 tu connais le Wagner 117 pro pour peinture ?
Non désolé je suis pas peintre
Pour les chevilles je suis par sur qu'il existe des assez longue
Sinon il y a une autre solution tu fixe ton support en essayant de choper les deux rails avec des vis à bois et des rondelles et ça suffira aussi bien
C'est certain qu'il existe des chevilles suffisamment longue, ça existe pour tous type de pose chez moi tous les murs sont constituer de 2 BA13 superposé (soit 25mm d'épais) et j'ai pas de problème pour trouver des chevilles.
Mais il faut quand même faire attention au choix lors de l'achat.
- famousboy78
4 vis à bois assez larges j'y avais pensé aussi :-)
Ok bon avec tout ça je suis paré !!
Tu n'es pas peintre non mais alors c'est juste après ton boulot !!!
Vu que j'ai quelques mètres carré à faire je vais investir dans du bon matériel et le revendre après !
- famousboy78
- famousboy78
Le câble multimédia tiré dans la maison est celui ci :
http://www.voka.de/front_content.php?id ... arentID=72
Qu'en pensent les experts ?
Enfin j'ajoute que les prises RJ45 on été revue avec le constructeur pour des prises Cat6 pour application Grade 3, certainement de la marque Legrand, il faudra que je guette l'électricien pour qu'il me câble toutes les prises avec toutes les paires de fils soit 8 ! Vous suivez ?? LOL
