nettoyage debimetre.
Re: nettoyage debimetre.
Un peu de lecture ^^Vadort a écrit :Le vfad c est quoi ?
viewtopic.php?f=7&t=4572&p=93044&hilit=vfad#p93044
Tu peux utiliser du nettoyant à frein, ou un nettoyant électrique (en bombe), voir un nettoyant pour MAF (ça existe). Tu vaporises, et c'est tout, surtout pas toucher/frotter le MAF.
Pour le VFAD, je dirais pas mieux que StarFire
Pour faire simple, c'est une électrovanne qui alimente en air supplémentaire le moteur à des régimes bien précis.
En gros, si ton mélange est trop pauvre, c'est soit qu'il y a un manque de carburant, soit qu'il y a trop d'air.
Tu as déjà changé ton trio, ton cata, tes 2 sondes lambda, sous réserve que tout ait été monté correctement, ça exclue déjà pas mal de choses.
Puisqu'il faut bien commencer par qq part, le plus simple est de vérifier tout ce qui concerne l'arrivée d'air, admission donc (bien tout nettoyer et vérifier qu'il n'y a pas de fuite qq part), papillon (Vérifier qu'il bouge comme il faut à l'accélération, et qu'il est bien propre) et le VFAD (Ça peut être un bouchon qui a sauté, ou une durite percée.)
Si rien ne change, restera à voir l'arrivée d'essence : pompe, injecteur, etc...
Démarrage et rien de changer.
Par contre je soupsconne une fuite collecteur admission, comme si activée une pompe a vélo au ralenti.
Quelques un aurai une vidéo du ralenti de votre 8?
J ai exactement ce bruit es ce normal ?
Du coup ça donne quoi en accélérant ?
Il a l'air d'avoir le même problème. Il ya un commentaire à sa vidéo mais en anglais. J'ai compris une bonne partie donc tu devrais aussi y arriver.
Je vais je pense démonté les collecteurs d admission et dernier recours débitmètre
Un moteur hs (roto) ne démarre tout simplement plus.Vadort a écrit :Merci j espère avoir un espoir avant rebuilt, normalement même un moteur HS demarre mal a chaud mais tourne bien et ne perd pas de puissance ? Je suis perdu ?
Au fûr et à mesure les démarrages sont de + en + longs, ensuite tu recontre des pertes de puissance (l'accélération n'est plus aussi franche) et pour finir elle ne tient tout simplement plus le ralentit. A ce stade le rebuilt c'est trop tard. C'est préventif avant tout. C'est bon à faire lorsque les cotes sont basses mais que ton moteur n'a pas de soucis pour démarrer. Moteur HS tu repars sur un neuf et ça le fait.
Problème de démarrage à chaud, ça indique effectivement un soucis de compression.Vadort a écrit :Moi démarré mal a chaud mais tenais le ralenti. Après pour la puissance j en sais rien j ai un problèmes de pauvreté donc préfère pas roule avec,bizzare le défaut p0171 c est ce qui me chagrine pour un rebuilt élevé a 90000 km
Pour lever le doute, fait un test, ça évitera les spéculations inutiles.
Un moteur qui rend l'âme génère plein d'autres erreurs, pas que celle là.
A mon avis, le p0171 n'est pas lié.
Si tout est ok côté admission, reste la partie carburant : Pompe à essence, ou simplement un problème au niveau des injecteurs.
Une dernière chose à checker aussi est la batterie (vu sur rx8club, un cas de p0171 qui a été résolu avec une batterie neuve...)
