bienvenue
Than5 RX-8 grise/toit noir mat du 41. Vendue.
Re: Présentation than5 du Loir et Cher
NXander a écrit :Bienvenue
Pour l'huile, tu peux essayer de la 5w40 ou 10w40. Perso je suis sur de la Motul 10w40 300v.
En tout cas, les professionnels du rotatif disent que la 5w30 est bien trop fine pour assurer une pression suffisante pour une bonne lubrification des paliers...Et pour l'essence, c'est l'inverse de ce que tu dit. La logique voudrait plutôt qu'on mette du 98...
Moins sec que le 95, taux d'octane plus élevé, donc réduction du cliquetit. On recommande également à tout les moteur à haut rendement et haut régime le taux d'octane le plus élevé possible à la pompe...donc bon, moi mon choix est fait, c'est full 98.
Merci.
Pour l'huile franchement il s'en dit tellement que j'ai pas l'impression qu'il y ai une bonne réponse, ca va dépendre de l'usage, du lieu et l'une à un avantage, l'autre un autre...
Pour le carburant je pense faire une alternance entre le 95 et le 98, je ne fais pas de circuit je conduis donc pas en haut régime tout le temps.
akiraltd a écrit :bienvenue
than5 a écrit :Pour l'huile franchement il s'en dit tellement que j'ai pas l'impression qu'il y ai une bonne réponse, ca va dépendre de l'usage, du lieu et l'une à un avantage, l'autre un autre...
C'est tout à fait ça, cela dépend principalement de l'usage. C'est un débat sans fin, qui serait déjà vite réglé si mettre une huile différente (pas n'importe quoi non plus) avait réellement de grosses conséquences sur le moteur, on le saurait déjà.
Daily
2019 - Mazda CX-5 - White
Ex-Plaisir
La remplaçante !
Bon pour l'huile, je me suis commander de la dexelia enfin de la mazda etc qui remplace.
Sinon je viens de faire mon premier plein/complément de carburant suite à mon usage et plutôt satisfait, je me suis fait plaisir (un peu) et ca me fait une moyenne de 12.4l/100 ce qui me semble lus que raisonnable pour cette voiture.
Et là j'ai mis du 98, je pense alterné entre 95 et 98.
Re: Than5 RX-8 grise/toit noir mat du Loir et Cher
Conso dans la moyenne basse ^^ Avec une 192 c'est plus facile de descendre un peu plus bas.
Tu as commandé ton huile chez Mazda ?
Non, commande en ligne, deux bidons de 5l pour 69,75 fdpin.
Sachant que les fdp étaient les mêmes quelques soit la quantitées, en commandant 1 bah ca fait plus cher au litre et 3 et plus encore moins cher au litre, mais je me suis dit que 2 bidons seraient déjà bien et suffisant pour le moment surtout qu'après faut stocké et je manque de place.
Quasiment 7€/L ça va. Aussi si tu as des 5L, je pense que c'est utile de garder un bidon 1L pour faire l'appoint c'est plus pratique.
J'ai un bidon tout neuf d'un litre dans le coffre et un autre vide en réserve, comme ca effectivement je mettrais du bidon de 5l dans du 1l, plus facile d'usage.
Bon sinon petite modif à 2,50 euros
Avant :
Après :
ta un boitier separé de ta clé , c'est d'origine ? je pensais que toute rx8 avais la clef integré au boitier
akiraltd a écrit :ta un boitier separé de ta clé , c'est d'origine ? je pensais que toute rx8 avais la clef integré au boitier
Idem que Than5
Oui c'est d'origine, c'est ce qui est indiqué dans la notice d'ailleurs.
Par contre, j'ai un seul boitier, deux clés "maitresse" et une clé à usage limité.
Tu n'as pas d'autre boitier sur ton double ?
non mais de ce que j'ai lu, d'origine c'est un boitier, une clé noire une clé grise et le reste c'est en option au choix des clients.
C'est possible qu'il y'ai plusieurs modèles Moi j'ai 2 boitiers et c'est tout.
Oui selon année, modèle et finition ca peut/doit changer
"Dexelia" bien reçu, je ne pense pas avoir besoin d'en recommander avant un petit moment mais en tout cas satisfait du prix et délai de ma commande donc si jamais ca intéresse quelqu'un, j'ai commandé là :
Petite question du jour
Bon j'ai regardé sur le forum j'ai trouvé des DIY mais malgré ca je n'arrive pas à savoir/comprendre comment la console centrale se retire et en regardant sur la voiture je ne vois pas de visserie...
Je précise c'est dans le but de changer éventuellement le soufflet du levier de vitesse.
Donc si une âme charitable peut m'indiqué comment faire, je suis preneur merki
Bon aller je poursuis mon monologue
Donc à votre avis version actuelle :
ou version modif :
Alors ?
