Des connecteurs en pagailles ici http://uk.farnell.com/ffc-fpc
- benybendebou
Re: préparation RX8 Chance57
guizmo a écrit :As-tu essayé ici ?
Je suis entrain de regarder si je trouve un adaptateur ou coupleur ... Pour l'instant rien trouver  ![]()
- E1K
Si ça existe pas au dessus de 400mm, c'est qu'il doit y avoir une raison non ?!? Perte ?
E1K a écrit :Si ça existe pas au dessus de 400mm, c'est qu'il doit y avoir une raison non ?!? Perte ?
oui au dessus c'est du sur mesure et les petits chinois on dut mal à faire juste une nappe en faite...
Bon, après des mails de partout je ne trouve aucune solution pour déporter l'écran de sa base... ![]()
- E1K
tu vas devoir souder les nappe entre elle. C'est faisable.
- benybendebou
60pin avec un pitch de 0.5 réalisable, mais vl'a la merde à faire :-p
Franchement celui qui arrive à me le faire le paye! j'achète ce qu'il faut !!!! car je deviens dingue avec sa  ![]()
- benybendebou
J'ai déjà soudé sur des pates de chipset a meme la carte mère. Je te dis pas le stress :-p
Faut du temps devant soit en tout cas!
benybendebou a écrit :J'ai déjà soudé sur des pates de chipset a meme la carte mère. Je te dis pas le stress :-p
j'ai essayer de souder du 60 pin 0.5 pitch... séparer chaque brun avec un scalpel et de souder... la merde je te dis pas!!!
- benybendebou
Tu peux utiliser du cable mono-brun, genre celui de nappe IDE, et souder deux de tes nappes avec ça.
Edit : Plus simple encore, tu met des connecteurs zif a chaque bout, et là tu soudes tes deux conencteurs ensemble, c'est plus aisé à souder sur les pin des connecteurs  ![]()
- E1K
benybendebou a écrit :Tu peux utiliser du cable mono-brun, genre celui de nappe IDE, et souder deux de tes nappes avec ça.
Bé oui avec un support.  ![]()
- plaque a essai
chance57 a écrit :benybendebou a écrit :J'ai déjà soudé sur des pates de chipset a meme la carte mère. Je te dis pas le stress :-p
Perso ça me fait pas peur, je fais de la soudure sur carte mère de Xbox régulièrement.  Tu pourrai prendre 2 nappes pour pouvoir te connecter a chaque extrémité et mettre en fil la longueur entre les 2.
Si besoin dis moi.
pierrot90 a écrit :chance57 a écrit :benybendebou a écrit :J'ai déjà soudé sur des pates de chipset a meme la carte mère. Je te dis pas le stress :-p
Si besoin dis moi.
qu'es ce que tu appel mettre en fil la longueur entre les deux? ![]()
je viens de comprendre!! je suis un peu fatigué désolé!!
je galère un peu c'est vraiment fin et j'ai un fer de merde je pense donc sa n'arrange pas bien la chose...
- benybendebou
Prend des connecteurs pour y souder tes fils, ça sera moins fin
Bin en fait au lieu de souder les nappes entre elles tu soude un bout de fil (par exemple de 500mm) pour chaque pin donc 60 dans ton cas. C'est long à faire mais ça serait plus simple à passer un toron de câble qu'une nappe en plus.
benybendebou a écrit :Prend des connecteurs pour y souder tes fils, ça sera moins fin
Du genre des pattes de résistance?
- benybendebou
du genre ceci
Au lieu d'avoir tes 60 pins côte à côte, tu en aura 30 de chaque côté, et donc moins rapprochés
