Référence démarreur rx-8 (démultiplié)
danco31
Re: cherche demarreur
Message par danco31 »
d'ailleur c marquer sur la carte grise le numero de serie
Doctissimo
Message par Doctissimo »
Tu as le bon démarreur semble-t-il sur mister-auto. dans la rubrique détails on trouve :
Référence constructeur
(Numéro OEM)
MAZDA
N3H1-18-400
MITSUBISHI
M0T87981
Probabilité que ce soit un ancienne génération....faible! :D
231 ch
danco31
nouveau demarreur reference" n3z1 18 400 et non n3h1 18 400
byagoona
Message par byagoona »
C'est celui la qu'il faut , le H1 c'est le démarreur qui est monté sur les 2003 / 2004
au dela c'est le Z1 (jusqu'à 2008 je crois mais totalement compatible avec les 2003 / 2004) , c'est un démultiplié qui va 1000 fois mieux que l'original (si tu as une 2003 ou 2004)
Perso j'ai changé mon démarreur, un H1 contre un Z1 et depuis adieu les problèmes de démarrage a chaud :oh:
RX7 SA22C 1979
dreamrx8
demarreur quel référence
Message par dreamrx8 »
Voila comme beaucoup la belle :) commence à avoir du mal à démarrer, je me suis donc logiquement mis à la recherche d'un démarreur mais lequel choisir??
En effet après avoir parcouru le forum il semblerait qu'il faille prendre le N3Z1-18-400 (puissance 2kw) sauf qu'en le trouver ne s'avère pas être une chose facile.
Après avoir chercher sur le net je me suis rendu compte que ce fameux démarreur possède différente appellation;'
M1T30471
M1T30471A
N3H1-18-400A a ne pas confondre avec le N3H1-18-400 (1,4kw)
http://catalogue.alternatorstarter.com/ ... L/103-429A
http://www.lucasee.com/findvare.php?typ ... %28SE17%29
Si ces données sont exactes il y en a chez zappart a un prix raisonnable:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/STARTER- ... ccessories
En espérant que cela facilite les recherches lol
Re: demarreur quel référence
Tu risque de me trouver un peut irritant mais le sujet mainte et mainte fois été abordé :zzz:.
Pour faire simple va faire a tour a ce lien
Pour t'es liens je ne connais pas les 2 premiers sites et pour le 3ème c'est un N3H1 en l'occurrence celui qui tourne moins vite. Il te faut obligatoirement un N3Z1
Edit : je te remet ce que je connais comme site qui en vendent
gaut27 a écrit :
Pour le démarreur il te faut un N3Z1 c'est la version démultiplier. Pour en trouver tu as c'est 2 adresses N°1 et N°2. Pas mal de monde commande sur la N°1.
Ah oui j'oubliai et pour le montage du démareur tu as ce topic
Voilà voilà
En espérant t'avoir aidé
:salut: :salut:
dreamrx8
je sais bien que le sujet a été abordé :), ce qui me "chagrine" c'est que selon ces deux cite le N3H1-18-400A (2kw) et le N3H1-18-400(1.4kw) sont deux démarreurs différent.
le N3H1 18 400 Correspond M0T87981 (ref mitsubichi)
le N3H1 18 400 A correspond M1T30471 M1T30471A
Abandonne le N3H1, on s'en fou: c'est une molasse qui ne tourne pas :salut:
si tu dois changer de démarreur prend un un N3Z1
guizmo
Message par guizmo »
Merci pour tes recherches Dreamrx8, Mazda ne fabrique pas de démarreur.
Alors, Si c'est le même démarreur moins cher, il faudrait être bête pour ne pas acheter directement la référence Mistubishi.
Le A est la 2ème série qui devrait être équivalent au démultiplié 2kw. Il faut juste faire attention pour les RX8 automatiques, il est différent.
Le lien ebay que tu as mis est un reconditionné.
Evil et gaut ne sont pas méchants, d'abord ils aboient et ensuite ils lisent les posts :D
Il faudrait continuer dans le post dédié au démarreur ;)
ha ouai mrd :oups:
Bah on le trouve bien ce démarreur, l'est un peu cher mais il se trouve le Z :D
dreamrx8
Si quelqu'un a des liens qui marche encore je suis preneur :D
Edit Vine : Merci d'utiliser la fonction recherche qui fonctionne très bien, je fusionne d'ailleurs ce topic à un ancien.
Si tu as vu que le sujet a déjà été abordé, il faut alors poser ta question dans l'un de ceux-ci et ne pas en ouvrir un nouveau.
danco31
Re: Référence démarreur rx-8 (démultiplié)
N3h1A est pour les versions automatique, je sais pas si il se monte sur les boites boite manuel .
yann9156
Message par yann9156 »
meme probleme que dreamrx8 j'ai jamais reussi a le trouver ce N3Z1 et pourtant j'en ai parcouru a la pelle des site, y'a que le N3H118400 A normalement qui est aussi efficace
guizmo
Il faudrait faire une photo de la référence du nouveau démarreur pour être sur que le N3Z1 est le même que le "A"
dreamrx8
Voici ce que j'ai pu trouver sur le forum rx8club, ceci expliquerait pourquoi on a de plus en plus de mal a trouver le n3z1
http://www.rx8club.com/showthread.php?p=3892585
Ok, this is what i have deduced so far.... Im a little bit confused with the numbers....
  • N3H1 = Original (04' & '05 models)
  • N3H1 A = Upgraded
  • N3Z1 = Updated (standard with '06 and newer models)
  • N3Z1-18-400 -------> a better and expensive option (compared to the others)... for s2 units (FL rx-8) 07' and up (may be fitted to older models)
  • N3H1-18-400R-0A -------> this is the updated starter that Mazda now replaces, it was originally installed on the 2009-10 rx8's. And this same starter was approved for all models 2004-10
  • N3H2-18-400R-0B -------> latest revised version for manual trans S1 models is and is remanufactured
  • N3H1-18-400A -------> (the original stock 04-05 models?) available and new
BHR
http://blackhaloracing.com/products-...starter-motor/
they are selling which of the above starters? ---------------------> ?? ______ $375.00
Finish Line Performance
http://www.finishlineperformance.com...cat=338&page=3
they are selling which of the above starters? ---------------------> N3H1-18-400R-0A ______ $349.95 ________(this means updated or remanufactured starter but not the 09 version?)
Mazdatrix
http://www.mazdatrix.com/getprice.as...8-400R-N3H1-0A
they are selling which of the above starters? ---------------------> 18-400R-N3H1-0A ______ $357.23
Mazmart
http://www.mazmart.com/ItemDetail.aspx?id=513
NOUSDEUX
Message par NOUSDEUX »
Bonjour à tous
Allez voir si e bay motors car il des démarreurs N3Z1 d'occasion recupéré sur des voitures à la casse
Personnellement je viens d'en acheter un qui vient d'un RX8 de 2006 (le mien est de 2004) pour148$ port inclus (environ 100€)
Voila A plus
:ok: :ok: :ok:
RX8 Noire192 CVpack élégance kit simota
hardrive
Message par hardrive »
Intéressant ,aurait tu le lien de ton vendeur ?
NOUSDEUX
Il suffit juste de taper sur ebay motors dans le mode recherche starter rx8
Mon vendeur n'avait qu'un modéle de 2006 (les autres 2004) par contre j'en ai repéré d'autres ...
Par contre les démarreurs ne sont pas neufs puisqu'ils viennent de casses auto
:ok:
yann9156
c koi le nom du vendeur pour que je puisse lui poser la question a savoir si c'est vraiment des n3Z1 ? je sui aller voir mais j'ai trouver que des N3H118400 A ( celui ci est bon aussi mais plus cher ), si je pouvais en trouver un d'ocase comme toi ce serait impec :)
NOUSDEUX
Mkusedautoparts
