Ha le petit noir, c'est moi qui le pompe en fin de repas...désolé. ....
OBD 2 Scan tool interface
Re: OBD 2 Scan tool interface
Salut à tous..!!
Quel qu'un fait-il tourner son ELM327 Wifi sous Androïd...avec Torque....?
Merci j'attends une réponse pour valider une commande.......
Bluetooth desole
Pièces d'occasion à saisir
viewtopic.php?f=18&t=26475
- evilspoon
Un ELM BT il est bluetooth, je ne sais pas si ça existe en wifi, faut chercher.
http://www.diyobd2.fr/wholesale/wifi-el ... tAodBQoAIQ
http://www.outilsobdfacile.fr/interface ... m-327.html
Donc oui, ça existe en wifi
Es ce que ce scan tool serai compatible sur une Rx7 FD?
"There's nothing stronger than love, Except a FD"
Oui normalement oui. Les dernières versions ont été produites après 1996 date ou où l'OBD est devenu obligatoire de mémoire
evilspoon a écrit :Un ELM BT il est bluetooth, je ne sais pas si ça existe en wifi, faut chercher.
Merci....mais la façon pour le faire marcher sur Android en wifi....c'est un peux la galère....du coup je me suis inscrit sur le forum"Torque".....all in english...!!!!......
Exit a écrit :Oui normalement oui. Les dernières versions ont été produites après 1996 date ou où l'OBD est devenu obligatoire de mémoire
La mienne est de 92, après je sais pas si il y a différente connectique ou model en fonction de la technologie et des années car je sais que l’électronique évolue vite et n'est pas forcement compatible avec les vieux systemes
oui, j'ai déjà vu un torque fonctionner en wifi sous Android. ça marche pas mal une fois que tu es bien configuré. (en gros, tu mets ton téléphone en point d'acces ad-hoc, et tu relies la brique ELM sur ce point d'acces. en principe, ca marche. en revanche, peut être faut il le refaire à chaque fois que tu allume le système. Je ne sais pas)
il est plus facile a utiliser en BT, c'est quand même un peu plus simple.
azrael a écrit :oui, j'ai déjà vu un torque fonctionner en wifi sous Android. ça marche pas mal une fois que tu es bien configuré. (en gros, tu mets ton téléphone en point d'acces ad-hoc, et tu relies la brique ELM sur ce point d'acces. en principe, ca marche. en revanche, peut être faut il le refaire à chaque fois que tu allume le système. Je ne sais pas)
Ok merci....le wifi est loin d’être simple..il faut refaire à chaque fois la manip....surtout si tu utilises le wifi pour aller sur le net...je pense pas qu'il est possible de faire les deux à la fois...A+..
Kissama a écrit :Exit a écrit :Oui normalement oui. Les dernières versions ont été produites après 1996 date ou où l'OBD est devenu obligatoire de mémoire
Te reste plus qu'a essayer
Attention, il me semble que le protocole OBD 2 a commençé en 2000 sur les essence et 2002 ou 2003 sur les diesel, même si la connectique est la même, ça peut être du OBD 1 et non compatible ELM 327.... A vérifier
Salutations.
Brio77 a écrit :Kissama a écrit :Exit a écrit :Oui normalement oui. Les dernières versions ont été produites après 1996 date ou où l'OBD est devenu obligatoire de mémoire
je te confirme ça !! ma Mx5 de 99' (donc OBD1) ne le reconnait pas
Donc si je trouve un module wifi OBD 1 je pourrai l'utiliser sur ma FD si je comprend bien alors?
A moins que le système OBD 1 ne sois complètement obsolete?
Kissama a écrit :Donc si je trouve un module wifi OBD 1 je pourrai l'utiliser sur ma FD si je comprend bien alors?
En 10 secondes sur le web et tu trouveras sûrement des câbles adaptateurs obd1 vers obd2
http://www.aliexpress.com/discount/disc ... eader.html
yanhamare a écrit :En 10 secondes sur le web et tu trouveras sûrement des câbles adaptateurs obd1 vers obd2
D'accord merci beaucoup
Attention, il n'y a pas qu'une question de câble, mais aussi une question de protocole...
D'ailleurs, tu risques d'tre déçu par les infos que tu pourras lire en OBD1 si tu as déjà eu accès à de l'OBD 2...
Salutations.
Salut a tous j'ai donc le module chinois et torque sous android cela fonctionne nickel je vais tenter une installe sur ipad 2 pour voir. Quelqu’un pourrais me dire comment il a remplis sont profil véhicule pour notre 8 sous torque.
Kissama a écrit :yanhamare a écrit :En 10 secondes sur le web et tu trouveras sûrement des câbles adaptateurs obd1 vers obd2
http://www.aliexpress.com/discount/disc ... eader.htmlD'accord merci beaucoup
you're welcome
