Snorky's Modded Rx-8 (listing prépa)
Patricevo
Re: Snorky's Modded Rx-8 (listing prépa)
Message par Patricevo »
Donne moi les côtes de ta pièce je pense qu en partant d une vis je devrai y arriver
Alex31
Message par Alex31 »
étrange, car comme je te disais, je l'avais reçu comme cela, installée sur la mienne, et ça n'a jamais bougé ...
du coup, ça me fait chier de t'avoir passer une pièce "pas top"...
snorky
Message par snorky »
t'inkikette pas alex c'est juste du retard de pose!!! lol!!!!
patrice je te remerci j'ai trouvé sur tintin-Rnet la piece, mais je te remerci ENORMEMENT!!! copain!!! :merci: :merci: :merci: :ok: :yeah: :yeah: ;) ;) :drive: :10/10:
edit, je viens de la trouver, et en plus gratuite... héhé content moi
Patricevo
:merci: ;) Tanpis mais si en plus t'as trouvé gratis :clap:
snorky
Et aller, ça recommence!! Ma 8 encore en panne, code erreur P1688!
Apparement le moteur de la pompe a huile qui serait mort si j'ai bien compris ou pire! j'ai un bruit de pièce métallique qui bouge dans le collecteur on dirait .... J'en peu plus!!!
Un exorsiste vite
guigui74
Message par guigui74 »
courage...
Pas de piston pour la 8 : elle a fait ses preuves... Je sort ?
snorky
bon réparé ce matin, c'etait la courroie qui c'est encore toute disloqué et qui a couper les files d'alime de la pompe a huile et qui fesait un boucan d'enfer qui résonné sous la voiture
monstand
Message par monstand »
Bon ca vas! Mais il faut trouver pourquoi cette courroie explose tout les 10kms!
Au fait, ta panne première n'existe plus?
Ashmodaj
Message par Ashmodaj »
Connecteur du moteur de la MOP arraché à coup de bout de courroie, pas mal celle la :oups:
Heureusement que j'avais une MOP d'avance rangée dans mon armoire :D
Dernière modification par Ashmodaj le 08 août 2012, 01:08 AM, modifié 1 fois.
Patricevo
Ashmodaj a écrit :
Connecteur du capteur de la MOP arraché à coup de bout de courroie, pas mal celle la :oups:
Courroie déjà abimée à la sortie sainte victoire. Défaut au montage? :??:
Jeyjey06
Message par Jeyjey06 »
:hum: c 'est quel courroie qui te casse tout le temps?
Trop tendu !
Pas assez
Poulies abimée peut etre que sa la coupe ?
:oups:
RX8 SB 192 de 2004
Covering satiné noir
Spécialiste en total covering depuis 12 ans
Ashmodaj
Elle avait été changée depuis, c'est donc la deuxième qui lâche mais pas du même coté :??:
Trop tendu !
Pas assez
:oups:
Poulie déja vérifiée, rien à redire dessus :non:
C'est la courroie de pompe à eau qui lache :oups:
snorky
non du coté de la premiere panne je n'ai plus eu de souci, mais toujours des code erreur comme je te disais tout les 50 bornes...
monstand
Pour ton voyant moteur, il faut faire la manipulation suivante:
  • Met le contact sans démarrer et de suite tu as 8 secondes pour appuyer 20 fois sur la pédale de frein.
  • Fait le jusqu’à ce que l'aiguille de pression d'huile monte jusqu’à la moitié et redescende.
  • Efface tes défauts et le tour est joué.
  • Ton capteur vilebrequin est réinitialisé. Donc plus de code erreur P0300/P0301/P0302 (raté a l'allumage) :D
Donc le problème premier qui a mis hs ton bloc, c’était les injecteurs primaires.
Voila une bonne nouvelle!
Voila chef. A ton service!
snorky
oki merci sam, bah je pense qu'il va falloir que je te rende tes injecteurs de pret et d'en commander des nouveaux?
et faudra que je remonte mes bobines msd!
monstand
snorky
quand je reviens en septembre on verra ça ensemble!!!
Alex31
tu rêves .. Ashmo aura déjà fini de la désosser ,)
Ashmodaj
Tu parles, je m'occupe de l'entretien de sa 8 pendant ses vacances et sa lune de miel ! :'(
Le desossage devra attendre, mais qui sait, bientôt peut être :D
snorky
heu... les gars j'ai mon mot a dire sur l'eventuelle desossage de ma huit... lol
