[RX-8T] RX8 231 GReddy Turbo Kit
Re: [RX-8T] RX8 231 GReddy Turbo Kit
Daily
2019 - Mazda CX-5 - White
Ex-Plaisir
La remplaçante !
- AlexDorifto
C’est LA bonne nouvelle de ce début d'année !!grayfox19 a écrit :Posé dans l'auto ça y est ça tourne, reste à partir pour la géométrie puis le CT et let's go pour 2018.
Whatever is your passion, just live it...
Ma page drift sur facebook https://www.facebook.com/AlexKunDrifter/
Ma chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCsZKIf ... subscriber
aller Franck vas-y on reprend une dose de Wankel!Franck3340 a écrit :![]()
ça donne envie de reprendre une 8 et de la faire préparer par toi !
(dire que j'ai un moteur d'avance ... et plus de 8)
bon sinon c'est une très bonne nouvelle! content qu'elle soit de retour ta machine.
- Franck3340
Oueche ! je mate un peu les 8, mais pas que !pierrot90 a écrit :aller Franck vas-y on reprend une dose de Wankel!Franck3340 a écrit :![]()
et Emile (E1K) se tâte aussi pour en reprendre une !!!!
mais punaise il n'y a que des RHD sur LBC !!!!!!
mais la prochaine risque d'être une RHD, c'est moins cher et ca ne me dérange pas en terme de conduite.
et ca ne m'étonne pas qu'emile veuille en reprendre une.
- Franck3340
- 1: le bruit métallique à chaque verrouillage de rapport j'adore.
- 2 : on ressent carrément mieux chaque engagement de rapport.
- 3 : pouvoir garder la main sur le levier quand on roule en mode arsouille c'est agréable.
Donc pour terminer pas la modif indispensable pour un conducteur lambda qui a un usage normal de sa 8 mais plus celui que à régulièrement une conduite sportive c'est un plus bien sympa.
C'est quoi, ça marche comment?
Quand tu passes tes vitesses rapidement, tu as tendance à manipuler le levier plus fort, et donc, à aller plus loins que ce qu'il faut. A terme, ça fait pas du bien.MIvroum a écrit :![]()
Le syncro saver permet de bloquer le levier et pas aller plus loin que ce qu'il faut.
- RotaryNeverDie
Ok, je me posais la même question !Adol a écrit :Quand tu passes tes vitesses rapidement, tu as tendance à manipuler le levier plus fort, et donc, à aller plus loins que ce qu'il faut. A terme, ça fait pas du bien.MIvroum a écrit :![]()
C'est tout con mais pas bête, merci pour la précision Adol
Symptômes : Démarre mais grosse fumée, aucune puissance et témoin moteur clignotant.
Un apex sur le rotor arrière s'était fait la mal, résultat : 2 plates HS, 1 rotor HS et 1 Housing HS.
Pour faire les choses bien j'ai refermé le bloc en faisant un hybrid 192-231 :
- Porting des échappements des plates latérales.
- Plate centrale de 231 avec porting.
- Gears + bearing de 231.
- Collecteur échappement MaximWorks.
- Durites d'huile Mishimoto (les origines étaient complètement rouillées).
J'espère la terminer ce weekend
Je commence un autre bloc en essayant d'imiter le porting REAmemiya
ça reste un 4 ports mais avec des gears à la lubrification améliorée, des ports centraux bien travaillés et des gros ports d'échappementpierrot90 a écrit :wahou sympa! mais du coup ton "hybride" il a 4 ou 6 ports?
comme on dit... y a plus qu'a!
