Comme je l'ai déjà dit, ces bobines se comportent électriquement comme un transformateur.
Le principe de base du transformateur :
- On créé une variation de courant au primaire qui induit un champ magnétique dans le noyau. Pas de variation pas de champ.
- Le champ magnétique circulant dans le noyau induit une tension au niveau du secondaire.
Si on envoie une tension continue au primaire (que ce soit 1,5 ou 12V) de ne créer pas cette variation de flux dans le noyau. Il ne se passe rien au secondaire.
Pour voir quelque chose il faut mettre au primaire une tension alternative.
-> Pour créer cette variation de flux il faut envoyer une impulsion au primaire qui est transmise au secondaire.
Le coil trigger (borne verte) envoie à "igniter" l'ordre de fermer le transistor.
Le transistor permet de fermer le circuit électrique : coil power (borne rouge) - enroulement primaire - transistor - masse (borne A)
Le courant s'établit dans le bobine primaire.
Un champ magnétique s'établit donc dans le noyau magnétique. Celui-ci emmagasine de l'énergie magnétique.
Le coil trigger envoie l'ordre d'ouvrir le transistor.
Le circuit électrique décrit précédemment s'ouvre.
L'énergie magnétique emmagasiné dans la bobine cherche à s'évacuer.
à cause des différence du nombre d'enroulement, le plus facile pour elle c'est de s'évacuer par la bougie.
Une étincelle apparait fermant ainsi le circuit électrique : bobine secondaire - bougie - masse.
