E1K a écrit :Si tu veux je peux te prêter le mien
Pour la prochaine sortie à arnos je m'occupe du log
T'as un Elm ? c'est cool ça ! merci !  ![]()
Bhé ui !
Je t'avais proposé a la dernière sortie mais tu as un "aïe phone"
La prochaine fois je prend le PC  ![]()
J'ai voulu flasher une nouvelle carto pour un gars du forum aujourd'hui et j'ai eu un truc bizarre...
La brique a bien été chargée avec la carto mais une fois branchée sur le connecteur OBD et le contact mis j'ai le truc suivant : clignotant 4 fois rouge une pause et ça recommence. Lorsque je reconnecte la brique au PC j'ai last operation error : 4 dans le dialogue d'installation de la carto sur la brique....
Il semblerait qu'il y ai une erreur sur le type de PCM dans les fichiers livrés par Hymee : N3J1EL et non N3J1EM comme rapporté lorsque j'ai pris les infos VIN il y a quelques semaines ...
J'ai bon ou une autre idée?????
tu avait tout bon noel.
de plus quand j'ouvrais la table d'alexandre, il n'y avait pas tous les paramètres disponible.
modifs effectuer. ![]()
Ok je vois avec alex pour planifier l'application de la nouvelle carto...
Même avec les nouveaux fichiers j'ai toujours le code d'erreur 4...
Ma brique à 9 VIN déjà enregistrés, c'est peut être cela...
comme dit a alex.
si besoin demande a mark d'attacher son token a ma brique.
et de me renvoyer les trois fichier.
je t'enverrai ma brique. ![]()
je doit etre a 8 sur la mienne, ça doit passer.
ps: a tu essayer de mettre une autre reprog, genre la tienne sur la brique.
puis remettre celle d'alex.
ce qui est bizzare, c'est que si tu charge la brique avec le voyant vert, en theorie c'est bon sauf fichier corrompu.
donc il y a deux hypotheses.
soit ta brique est full, soit les fichier de mark ont un soucis.
si tu n'a jamais evoquer de probleme de flashage de la brique (voyant vert, puis rouge) je pense que l'un des fichier de mark est out.
ou alors mauvais vin. ![]()
Salut
Combien vaut une brique;
A+
Le kit complet : brique + 1 token + logiciel = 1000 dollars australien à l'époque où je l'ai acheté.
Je n'ai pas essayé de mettre en place une autre carto et je remettre celle d'alex...
On va attendre le retour de Mark...
Blanche Neige étant en repos forcé dans son box depuis presque 3 mois je n'ai pas pu tester une reprog récente sur elle... Au fait j'attends une v19 pour Blanche Neige...
fait alex, et je te fais ta v19...
cata sport ou decata, je ne me souvient plus trop noel.
oui essaie de remettre une autre carto, genre la tienne.
il y a quelques année, j'avais voulu reprogrammer gerolamo, et ont avait du s'y reprendre a deux fois.
j'avais du, remettre ma carto sur ma brique, puis charger la sienne, et la cela avait fonctionner. ![]()
décata depuis Août 2012... MSD depuis février 2012... Collecteur sport depuis 2009...
Je vois avec Alex pour refaire une tentative après avoir fait la manip avec la carto de Blanche Neige...
ca roule  ![]()
Normalement un retour de Mark aujourd'hui ....finalement demain
VR 231
ligne xs power
Reprog V19
Msd
Short shifter
Hawk HP+
Hello, petite question
vu que je n'ai pas de news de Pilaf qui avait fait ma reprog en décembre 2011, comment puis je faire des modifs maintenant ?
C'est lui qui a la brique d'origine (il m'a quand même envoyé les fichiers, ceux d'origine me semble-t-il, que j'ai envoyé à JMI qui m'a fait passer ensuite une de ses dernières versions)
est ce que je dois récupérer une brique ?
suis je dans la mouise totale ou pas ?  ![]()
A part reprendre un vin token je ne voit pas de solution simple... A moins que Mark puisse faire un transfert de brique pour le token...
Retour de Mark:
Alex,
"Code" 4 means "NO VIN ALLOTMENT". I have sent a new token file with an additional VIN token for the DL144 dongle
Apparemment le Vin envoyé précédemment ne marche pas ....
Noel, je t'ai envoyé le nouveau Vin et à ta disposition pour une nouvelle tentative  ![]()
VR 231
ligne xs power
Reprog V19
Msd
Short shifter
Hawk HP+
Je suis bien content de pas avoir pris part au GB de pilaf...
nasp a écrit :A part reprendre un vin token je ne voit pas de solution simple... A moins que Mark puisse faire un transfert de brique pour le token...
punaise Nasp, je suis largué ! peux tu me rappeler ce que tu entends par Vin token ? c'est le code qui te permet d'accéder au PCM ? donc il faut racheter une brique en plus également ?
En gros c'est une licence qui permet a une brique de reprogrammer ta voiture.
Mais si tu as une licence (tocken) attaché a ta voiture Mark doit pouvoir te la retrouver...
C'est le même VIN qu'on a avec le ELM327  ?!?
Le Vin Token est un petit fichier, qui est codé pour le VIN de ta voiture à toi, et qui permet à une brique Hymee (je pensais que c'était n'importe laquelle) de charger une reprog dedans.
Le Vin est spécifique à chaque voiture, et peut être lu avec n'importe quel ELM, c’est le numéro de série en quelque sorte.
Le Vin Token est généré par Hymee en fonction du Vin de ta voiture (token signifie jeton).
Au fait il est dans quel coin Mark?
A l'occas j'irais ptet lui dire bonjour lors de mes déplacements.
