Mano zenky racing
benybendebou
Re: Mano zenky racing
Message par benybendebou »
Vaut mieux pas prendre un + après contact, sinon ça reste tout le temps allumé non ?
Mes réalisations artistiques
chance57
Message par chance57 »
:??: très bonne question... :??:
Ashmodaj
Message par Ashmodaj »
Repiques toi sur le 12V de l'allume cigarre, tu n'aura du jus qu'après contact :salut:
chance57
oui mais sur le schéma il y a un + que l'on doit prendre sur l'allume cigare et un + batterie non? donc les deux + sur l'allume cigare? :salut:
Ashmodaj
De ce coté la, n'ayant pas ces manos, je ne saurais te dire :salut:
tchaz
Message par tchaz »
normalement tu as un + sur la baterie pour garder en mémoire tes préférences (couleur, luminosité...). sinon tu devrai re-régler tout ça à chaque démarrage.
(et un + après contact pour la mise en marche)
E1K
Message par E1K »
Oui tu as 2 +
un sur l’allume cigare
l'autre sur le + 12 pour pas perdre les info. moi je l'ai pris direct dans la boite a fusible ;)
E1K
Message par E1K »
Par contre j'ai pas réussit a faire fonctionner le dimmer branché comme toi sur la lumière de l'allume cigare. :hum:
ha :??:
Ce sont les nouveaux ceci dit. Je ne sais pas si ça change quelque chose puisqu'a priori, les câbles sont les mêmes.
Attention par contre: par défaut, la luminosité est à donf: il faut donc la baisser via la sélection de la fonctionnalité pour faire la différence ;)
Dernière modification par evilspoon le 16 janv. 2013, 17:24 PM, modifié 1 fois.
E1K
Message par E1K »
ha ok. Bon j'ai compris. je voulais changer la couleur moi :D :oups:
EN effet la luminosité baisse un peut.
De nuit le blanc éclaire encore plus bleu :(
ça c'est con :??: j'ai que 2 couleurs, mais elles collent bien avec le reste.
Ca, c'est manuel :D à moins de gratter un peu mais c'est un coup de doigts :D
chance57
le + de la boite à fusibles, c'est un des deux écrous de 10 en dans le coins en haut à gauche? :??:
E1K
Message par E1K »
oui :10/10:
chance57
E1K a écrit :
oui :10/10:
merci!! :D
E1K
Message par E1K »
Pour ce qui est des températures:
Après le montage je part de chez moi pour tester :
5km plus tard huile a 70°c je me dis "mais qu'es qu'ils racontent ça chauffe super vitte une 8" :hum:
En fait j'ai une monté à 15 % pendant 500m (avec tout ce qui va bien; rigole, gravier, boue... Donc en 1er à 2500-3000rpm) puis ça continue à monter sur 2-3km puis ça déscend :) (si si)
Aujourd'hui je la prend par contre que sur du plat. J'ai du faire 20KM avant l'huile n'arrive à 70°c :oh:
Et encore c'était plus près du 69°c
Un grand merci :merci: à vous les gars. J'ai bien fait de vous écouté (sur ce coup là) ;)
Quelle température extérieur ?
E1K
Message par E1K »
Je crois 7°c
J'ai rererereregardé ton tuto et il sont un peu bleu les tiens aussi par rapport au compteur ?
Il n'y a pas moyen de viré le BIIIIIIIP au démarrage ?!?
E1K
Message par E1K »
C'est quoi cette télécommande ?!?
Je veux la même !!! :'(
Si tu peux virer le bip, m'enfin tu vire aussi l'alarme sonore du coup en cas de valeur dépassée.
