Et oui nos 8 puent du pot....et ça changera pas..... ![]()
GROS PROBLEME MOTEUR
Re: GROS PROBLEME MOTEUR
Bon bah tant pis pour ceux qui seront derriere moi ![]()
- chris67850
Moi je dirais plutot qu'elles SENTENT l'essence, le diesel lui il pue...!!!!
J'ai le même souci, bobines hs, perte de puissance et de compressions , bon courage ![]()
Et ta resolu ton probleme en changeant des bobines?
Les bobines dernières générations qui étaient montées dessus par l"ancien proprio affichaient 10.5 kohm
J'ai donc remis les anciennes hier 1.6 kohm ( valeurs normales )le temps d'en acheter des nouvelles, je pense que le mal est fait pour la mienne, car les compressions du moteur arrière sont très basses.
Mais elle a changé de comportement, j'ai moins de vibrations au ralenti, et moins de trou a bas régime en 1 ere et seconde .
Ah oui 10.5 y a une problème mais tu avais un bruit bizarre au niveau du cata? J'ai un bruit comme si y avait une durite d'air enlever enfin un bruit sourd
bon les gars j'ai recu et installer les bobine et juste les bobine et tout est rentrer dans l'ordre!!! J'attend maintenant mes bougies et cable, sa peu etre que benefique et ainsi que la vidange
Une petite question a chaque extremité de mon decata au niveau serrage y a de la fumer qui sort et seulement a froid c'est normal? Pourtant j'ai serrer au max
