Bon bin voilà, t'as tout dit, je crois.
A bientôt !
Quelques Questions
- Henrythe8
Re: Quelques Questions
La 8 en daily c'est possible si tu peux ne pas te poser de questions sur la consommation. A bon entendeur.
Sinon je confirme qu'il faut éviter le SP95, depuis que je suis en 98 le moteur me remercie.
- SupraDolph
La 8 en daily ce n'est pas que la consommation qu'il faut assumer mais les consommables. Quoi qu'on en dise les vidanges reviennent très vites, les pneus ne sont pas donnés non plus et perso le coté psychologique de voir les bornes défilées m'attristaient. Je pense qu'en daily il faut éviter d'avoir plus de 40km par jour.
Clark a écrit :La 8 en daily c'est possible si tu peux ne pas te poser de questions sur la consommation. A bon entendeur.
Perso, j'ai testé le 98 et le 95 et j'ai vu zéro différence mis a part le prix donc je reste au 95. Mais pas d'E10.
pierrot90 a écrit :Clark a écrit :La 8 en daily c'est possible si tu peux ne pas te poser de questions sur la consommation. A bon entendeur.
abaissement de la conso peut etre ?
- evilspoon
SupraDolph a écrit :perso le coté psychologique de voir les bornes défilées m'attristaient.
Je pense que c'est LE réel vrai point qui me fait l'utiliser moins de 10 000km/an et aussi par ce que je peux m'en passer.
Maintenant, si tu ne prévois pas de la garder plus de 2 ans, c'est un truc clairement tu t'en fou.
Emiii a écrit :pierrot90 a écrit :Clark a écrit :La 8 en daily c'est possible si tu peux ne pas te poser de questions sur la consommation. A bon entendeur.
Même pas!
Salut
Aujourd’hui j'ai eut ma première panne je vais au boulot avec en ce moment car je viens de vendre ma 2e voiture alors en attendant d'en racheter une autre je prend la 8.
Ce matin impeccable et se soir en sortant du boulot le volant qui était super dure, le voyant direction assisté qui s'allume, donc je cherche le réservoir de liquide mais y'en à pas et oui c'est électrique.
Je par quand même avec mon volant tout dur, je vais chez Mazda je patiente un peut le temps que le mécano vienne voir il me dit ok on va la rentrer dans l'atelier pour regarder et la plus de voyant la direction qui marche nickel après j'ai rouler un peut et ça la pas refait non plus.
En cherchant sur le forum j'ai vu qu'il y avait des soucis avec les cosses qui se déclipse ou s'oxyde alors voila est ce que quelqu'un aurais des photos pour voir ou sont situer ces cosses que je jette un coup d’œil.
- EnzoX8
Tu parles de quelles cosses ?
La direction vu quelle est électrique, n'est pas commander plutôt par un fusible (grillé) ...
Au pire un reset pour recalibrer tout ça... sinon tu as les cosses de la battrie
BMW E36 316i --> RX-8 VR SP
défaut de masse, beaucoup ont le problème, mais je ne me rappelle plus ou est ce fil. cherche sur le forum tu va trouver.
- laurent B
totalnono a écrit :ou alors tu fais comme moi : tu commandes une 2eme carte GR car la 1ere est limitée à 400 €/mois !
j'ai aussi une carte GR, mais quand j'ai rempli le dossier pour l'avoir, dans la section consommation mensuel estimé en fonction de la flotte de véhicule, j'ai mis propriétaire d'une seul RX8 et rien d'autre
je ne comprend pas ils m'ont donné la gold d'office
Membre du RRC depuis 2005
- snorky
salut, aya,t eu un souci de direction... est ce que tu as du mal a tournée a droite ET a gauche??si oui cela peut venir de la "cosse" qui est sous la boite a air (la petite a trois fils)
(perso, j'ai couper la cosse et soudé les fils entre eux... )
, si NON, oublie la cosse et cherche une autre panne
Oui c'est un peut sur de tourner. Ce matin j'ai fait un peut de route à peut prés 3h et ça me la refait direct au démarrage plus de direction assisté même après que je me sois arrêté en repartant pareil.
Donc ba je vais essayer de regarder cette fameuse cosse sous la boite à air en espérant que ça vienne bien de la.
Bon je voulais regarder cette fameuse cosse qui est sous la boite à air mais me fallait mes outils pour démonter tout ça et ma caisse à outil était dans ma future maison.
Donc j'ai juste passé un coup de dégrippant sur les cosses de la batterie en attendant et pour l'instant ba ça remarche nickel, plus de problème
Salut tout le monde
ça faisait longtemps que j’étais pas venu ici , Bonne et Heureuse Année à vous tous.
Ma Ex8 n'avait pas tourner depuis un petit moment, pas mal de travaux a faire dans ma maison.
Aujourd'hui quand j'ai voulu la démarrer évidement batterie a plat.
Donc je l'ai recharger elle a démarrer sans problème par contre j'ai de nouveau plus de direction assisté le voyant est allumé et j'ai aussi le voyant DSC OFF qui est allumé et qui clignote.
Une idée d’où ça peut venir et de ce que je peut faire pour régler le problème ?
Le reset PCM (Powertrain Control Module) est une mise à zéro de la partie électronique gérant le fonctionnement moteur. il peut être réalisé suite à des modifications ou dans le but de tenter de résoudre des problèmes.
Procédure de réinitialisation du PCM
- Vous débranchez la batterie. Le (-) suffit. Vous laissez au moins 5-10 minutes débranché
- Vous rebranchez sans mettre la clé de contact, le tableau de bord joue alors l'arbre de Noël, tous voyants allumés et une musique de relais dans le moteur indique que la vie reprend.
- Mettez le contact sur ACC, surtout vous ne démarrez pas, pompez 20 coups frénétiquement sur le frein (mouvements saccadés et rapides, en moins de 10 secondes) , jusqu'à ce que vous voyez votre aiguille de pressions d'huile aller de la gauche vers la droite.
- Une fois que votre aiguille a bougé, vous avez tout reinitialisé.
- Vous mettez le contact, vous démarrez, et vous laissez la voiture prendre sont ralenti normal (attendre que l'aiguille de température d'eau quitte la position basse). Normalement il ne doit pas y avoir de voyant, sauf bien sur le DSC, et anti-patinage.
- Vous emmenez votre volant en butée à gauche, puis en butée à droite, et vous revenez au centre.
- Vous coupez le contact, vous le remettez, et normalement il ne doit plus y avoir de soucis.
Ensuite, il reste à réinitialiser les quelques autres composants électroniques:
- Pour la vitre, il suffit de monter à fond et de descendre à fond la vitre en maintenant manuellement la commande.
- Pour régler l'heure, appuyer sur CLOCK 5 secondes puis sur SET pour selectionner.
- Pour l'autoradio, il faut tout reconfigurer.
Merci pour ta réponse nenafan
Donc j'ai suivi la manip et le voyant DSC OFF à bien disparu ça c'est bon.
Par contre j'ai toujours plus de direction assisté et j'ai le voyant allumé.
J'ai essayer de repasser du dégrippant sur les cosse de la batterie comme la dernière fois mais ça n'a pas l'air de marcher la.
Une idée pour ce problème de direction assisté ?
- Punisher81
Vérifie le liquide de direction assistée peut-être...
