Voyant moteur et claquement a priori dans le moteur
meli25
Re: Voyant moteur et claquement a priori dans le moteur
Message par meli25 »
la fréquence des clack clack suivait le régime moteur ?
( c'est en fonction des réponses qu'on pourra avancer des hypothèses)
On n'a même pas les infos de base :
Année due la voiture
Kilométrage
Kilométrage des bobines
Kilométrages des bougies
Parce que moi, j'ai eu ça , c'était bêtement 2 bobines qu'avaient péter parce que pas changer dans les temps, du coup j'ai enchainé avec bougies et cata.
Lapattedevelours
Message par Lapattedevelours »
Alors a mon souvenir oui ça suivait le regime moteur^^
Lapattedevelours
Kilométrage
Pour repondre a tes questions
année de la voiture 2006
95000km
pour le restes j'en ai aucune idée je viens de la rapatrier en France et c'est sur le retour qu'elle m'a fait des siennes!
Si c'est comme toi ça me rassure, j'ai pas envie de changer mon rototo :)
Lapattedevelours
Finalement je vais la faire tourner je te dis ça ce soir :)
Lapattedevelours
Verdict oui le claquement soit le regime moteur j'ai meme remarqué qu'elle sentait affreusement l'essence :)
striker
Message par striker »
teste vite tes bobines
Exit
Message par Exit »
Ne le prends pas mal, mais pourquoi tu demandes pas au gars qui te l'a vendue.
Ah? tu l'as payé 3000£? Avec l'aller retour et les taxes tu as économisé 2000 € Well done John :cool:
Cela n'a rien de personnel, et j'espère pour toi que ce ne sont que bobines/bougies.
Arrêtez de croire qu'une 8 qui se vend moins de 10000 € pour 100000 bornes est une affaire.
Une 8 cela coûte cher à entretenir, cela demande de l'attention. Et toutes ces dépenses que le vendeur a fait, il voudra les récupérer au moins en partie. Pour rappel une 8 neuve c'était 35000 €. Et s'il ne les a pas fait, passez votre chemin. Et si vous ne savez pas poser un minimum de questions au moment de l'achat; allez chez un garagiste.
meli25
Ca aurait été pas mal de savoir le kilométrage des bobines et bougies en effet...
Essai de contacter le vendeur pour demander.
Ce n'est pas rare que les anglais vendent leur 8 au moment de changer l'allumage ( ce qui a été le cas pour la mienne, j'ai d'ailleurs été prévenu de ces frais lors de l'achat)
On préconise de changer l'allumage vers les 60 000km, mais si à 95 000, ce la n'a pas été changé, alors il doit être dans un mauvais état donc soit tu as de la chance, il n'est pas encore trop tard et tu as le même problème que jessRX8passion, soit il est trop tard et le moteur a pris...
Je t'invite à aller sur youtube ou daily et rechercher "rotary engine failed " pour comparer le bruit ( tu comprendras alors ma question précédente)
Bon courage à toi.
Lapattedevelours
Salut les amis du rototo
verdict de l'elm
Quelqu'un a une idée? ^^
et un changement de capteur de position de villebrequin pour la 8....
Lapattedevelours
Tu peux m'en dire plus?
Je pense pas que ça explique mes claquements, je pense plutot aux bobines moi :)
me suis planté ce n'est pas cela....
mais en regardant les infos sur le P2096, j'ai trouvé cela
• Fuite du gaz d'échappement
• Anomalie de l'HO2S arrière
• Anomalie du capteur IAT
• Anomalie du capteur ECT
• Aspiration d'air dans le système d'admission d'air
• Anomalie de l'HO2S avant
• Anomalie du capteur MAF
• Pression de canalisation de carburant insuffisante
• Anomalie de l'unité de pompe à carburant
• Fuite de carburant
• Fonctionnement incorrect du système d'allumage
• Compression moteur insuffisante
• Anomalie de l'injecteur de carburant
• Anomalie du PCM
Revoit ton allumage dans un premier temps...
Lapattedevelours
• Anomalie du PCM
De mon coté pour le capteur de position papillon j'ai trouvé ça
La fonction du capteur de position du papillon est de mesurer l'angle de rotation de l'axe du papillon et d'envoyer cette information au calculateur sous forme de signal électrique. Votre calculateur utilise ensuite cette information pour régler l'allumage et les besoins en carburant. Cette fonction est notamment utilisée pour le réglage du ralenti.
Les raisons d'un capteur de position défaillant sont :
  • l'usure "naturelle" des pistes du potentiomètre sur les 30 premiers degrés (les plus sollicités)
  • des pics de tension dûs à un cablage en mauvais état
Comment savoir si mon capteur de position papillon est défaillant ?
Les symptomes sont généralement les trous à l'accélération, hésitations, problèmes de calage au ralenti, pollution. Attention, d'autres causes peuvent être à la source de ces problèmes... régulateur de ralenti, sonde lambda, bobines, injecteurs ...
Donc bobines comme jess a dit, du moins je l'espere :)
Exit
Message par Exit »
Et, ce qui ne te coûtera rien, nettoies ton maf
Lapattedevelours
Maf desolé mais les termes technique ça fait deux lol
EnzoX8
Message par EnzoX8 »
Ton débitmètre d'air qui se trouve entre l'accordéon et la boite à air ;) MAF est le terme anglosaxon ...
BMW E36 316i --> RX-8 VR SP
Lapattedevelours
hihi ça se nettoie comment ce machin, mais je pense que c'est pas ça qui explique mon claquement :)
Exit
Message par Exit »
Garçon, tu vas finir par te fâcher avec tout le monde si tu n'y mets pas un peu du tien. Fonction recherche, tu vas trouver.
Lapattedevelours
Mille excuses, je suis nouveau
