J'avais exactement le même bruit au régime moteur là, ta quoi niveau admission moi c était avec un filtre K&N depuis je suis en stock plus rien!!! ![]()
ma 8 broute on dirai une sub
- Lolo love my 8
Re: ma 8 broute on dirai une sub
Tu va banquer chez mazda :s
D'àaprès Jmi, tu verra très difficilement la bougie abimée.
Donc change les 4s. Et si c'est pas ça, tu aura 4 bougies neuves pour plus tard.
antodladrome a écrit :par contre je vient de penser une chose.
j'ai faite la reprog de mlvroum et j'ai mis sa v15 il risque la meme chose?
non car il n'a pas la meme carto.
ses tables sont plus pauvre que les tienne .
antodladrome
ben j'ai un K&N typhoon 2. mais jamais eu ce probleme et je l'ai depuis un moment
antodladrome
Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? genre moteur/chassis qui tremble? Et au ralenti, si tu laisse touner le moteur?
a+
Je viens demain peut être mais pas sur.
Je peux regarder ta caisse si je monte déjà mais je te promet rien si il a du démontage à faire car je pourrais peut être pas tout regarder.
Puis tu nous soul la!!!
Ta une 8 qui hurle comme une SUBATROU! pk tu te plein ![]()
antodladrome
jcommande mes bougies je les recoit samedi et on voit samedi. j'evite de prendre la 8 demain samedi si t la je la prend et on change les bougies.
merci j'espere que c'est sa.
jremet la v10 demain
atta avant de toucher la reprog.
Change les bougies. Test
Si c'est pas ca, démonte les bobines et tu les tests
Si c'est pas, faudra que je voye ta 8 alors samedi.
Et en remontant tout si jamais tu le fais.
Regarde que tu n'es pas pris une merde qui tes débrancher un câble.
antodladrome
Bon ben pas de bougies pour les changer je trouve pas mes anciennes.
15j de delai chez tout le monde.
c'est la merde je vais pas savoir ce que c'est de 15j.
Je vous tient au courant si je me suis pas pendu d'ici la ![]()
J'ai mes vieilles bougies qui trainent il me semble.
Si tu veux je te les envois lundi (à moins que tu ne passes sur Valence).
- Tsar
au lieu de te plaindre, démontes déjà pour vérifier comme tout le monde te le dit
antodladrome
Sa se voit pas forcement et sa la reparera pas non plus
Je t'envoie les bougies demain?
Elles fonctionnaient encore quand je les ai changées (préventif).
antodladrome
Slt. Ok merci c simpa.recu ton huile au fait. A bientot
Comment vérifier que des bougies sont en bon état sans passer par la case, je les met dans la voiture et j'essaye? ![]()
Alors pour te répondre.
Il y a 2 choses à vérifier:
1) L'électrode de masse doit être à une certaine distance, en général elle est pliée à 90°. Si l'angle est supérieur/inférieur la bougie ne marche pas correctement.
2) La couleur de l'électrode centrale, il faut qu'elle soit café au lait à dit Jmi ![]()
antodladrome
ok donc demontage et verification.
encore merci jean-michel de m'envoyer tes anciennes bougies.
non: blanc gris sur rx8 trop pauvre, sauf circuit.
chocolat au lait est la bonne couleur pour utilisation normale.
ta bougies prelé tu reconnaitré vite fait , car c'est la seul qui sera melange lait/café
j'ai fait une mise a jour pour le pro tuner, va jeter un coup d'oeil comme ça tu sera rassuré.
( je vient de changer mes bougies, et l'une d'elle etait perlé, la v15 que j'ai fait est trop riche en bas (comme expliquer par MP)
a mon avis une seul bougie a changer si les autres ont peut de bornes.
vue que tu ratatouille c'est possible que ce soit une bougies L
a plus ![]()
