j'ai peur qu'il n'y ai pas, pour l'ABS le bramchement de la cose, j'sais pas. Ta récupéré ta RX à saintes tsar??
roulements ou moyeux a changé des roues avant
Re: roulements ou moyeux a changé des roues avant
bonjour à tous,je suis de la region Charente-Maritime, je possède une 8 231cv jaune. Si vous etes de la région alors à bientot j'espère.
- Tsar
nan toujours pas et visiblement c'est pas pour tout de suite.
merci guizmo, oui c 'est ca. En plus la photo est mieux (y a bien la cose là), il est moins chère, nikel lol. De plus, j'ai déja un compte chez eux c'est cool. Elle à quoi du coup ta RX Tsar?
- chevaliernoir
jmi a écrit :euh...
le monsieur il a lu ce que j'ai écrit ou il fait semblant de pas comprendre.
les dialogue de sourd c'est assez énervant.
ta question est: peu ton changer les roulement, la réponse est j'en convient onereuse, mais c'est NON.
je t'explique que j'ai étudier la chose, et que malheureusement tu ne pourra démonter le roulement sans endommager le capteur ABS.
c'est d'ailleurs une pratique trés courante sur bon nombre de vehicule moderne (fiat notamment).
tu pourra certainement monté un roulement dans l'absolue avec une presse cela peut ce faire, mais tu ne pourra rien extraire car il y a le capteur abs qui empêche cette manipulation.
donc il est impossible de revenir a un fonctionnement normale une fois déposer (endommager).
chez mazda le roulement(moyeu) vaut 267 euros ttc avec une remise de 10%, tu peut dans certain cas en trouver au usa pour environ 250 dollars mais il y a le port et la douanes très souvent.quelqu'un l'a t'il fait...oui moi justement sur les deux roue avant et je t'ai expliquer que cela prenais 10 minute par coté.
pourquoi, il faut juste sortir l'etrier de frein
sortir la vis qui tient le disque de frein
débrancher la fiche du capteur ABS
dévisser le moyeu tenue sur le porte moyeu par 4 boulons.
et remonter .
Merci de ton message complet Jim. Je pense devoir aussi effectuer le changement. J ai comme un gros sifflement ou frottement à l'avant qui disparaît des que le touche au frein.
Avant de passer commande, y a t il un moyen de vérifier que c est bien le roulement qu il faut changer et non autre chose?
Si on met la voiture sur un cric et que l'on essaie de bouger la roue latéralement, doit on s attendre forcement a sentir un jeu si le roulement est malade?
Le Chevalier Noir
- chevaliernoir
Est ce bien cette pièce qu'il faut changer?
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... cc=1416844
(Ce site reste décidément mon préfère pour acheter des pièces...)
C'est la même pour la droite et la gauche?
Merci.
Le Chevalier Noir
- chevaliernoir
roulement commandé.
200USD/150EUR port compris sur rockauto, pour une piece japonaise (TIMKEN)
Le Chevalier Noir
- Franck3340
Merci pour les infos Chevalier Noir, ils ont l'air renforcé tes roulements, en tout cas ils les présentent comme plus performants.
- chevaliernoir
Roulements commandés vendredi soir, reçu ce mercredi matin, sans frais de douane additionnels.
Pièce made in Japan, visuellement de bonne qualité, avec notice de montage en Francais (et anglais et autre...) incluse!
Montage prévu ce soir si tout va bien....
Le Chevalier Noir
- Franck3340
Bon montage !
- chevaliernoir
Je viens d'aller voir le manuel d'atelier pour voir les couples de serrage.
Mais il semble que les 4 vis soient à remplacer systématiquement (vous le feriez, vous?)
et ils utilisent semble t il un outil speciél, dont je ne vois pas l'utilité :
vous en pensez quoi?
Le Chevalier Noir
Pour ce qui est de changer la visserie, je te répondrais oui, et sans hésiter. les vis en présence ont travaillé, et tu ne connais pas leur état d'endommagement par fatigue.
Pour les outils... ca ne fonctionne pas sans ?
- nox
Pour le remplacement des vis, à toi de voir, mais sur ma 8 elles ont passé les 140000km, fait un grand nombre de sorties circuit et elles n'ont toujours pas cassé (mais jamais démontées car roulements toujours d'origine re-
Au pire demande le prix chez mazda, et tu choisis après
chevaliernoir a écrit :et ils utilisent semble t il un outil speciél, dont je ne vois pas l'utilité :
Ce schéma concerne le remplacement des goujons de fixation des roues qui sont sertis, cela ne te concerne donc pas
ma prépa :
viewtopic.php?f=8&t=20776
- chevaliernoir
Bien vu pour l'utilisation de l'outil. Merci.
Je viens de piquer au boulot la clef dynamo qui va bien.
Pour le remplacement des vis, si je demande le prix a Mazda, je suis sur de remettre celles en place!
Le Chevalier Noir
- nox
Demande toujours, mais pour 8 vis, je tablerais sur du 20-30€ HT maxi connaissant les prix habituels concession , mais c'est pas la mer à boire non plus.
ma prépa :
- chevaliernoir
J'ai honte.
J'ai très très honte.
Je me suis attaqué au changement du moyeu de roue avant.
Je monte la voiture au cric, puis je devise la roue... tiens, le premier écrou n'est pas serré ... tiens le second non plus ... et ainsi de suite.
Ma roue avant n'était pas serrée. c'est surement à cause de cela que j'entendais un bruit a chaque tour de roue et ressentais une vibration au volant....
Bref, j'ai resserré (à la clef dynamo a 100N.m) la roue avant, puis vérifié les autres (l'autre roue avant était tout autant desserrée), et fait une balade de 50km variés où je n'ai eu aucun bruit ou vibration parasite...
La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas eu à changer le roulement. La mauvaise c'est que j'en ai un sur les bras à présent. Enfin, ca aurait pu etre bien pire : j'aurais pu perdre une roue en virage...
MAIS QUEL EST LE CONNARD QUI N'A PAS SERRE MES ROUES?
Ah merde... je crois bien que c'est moi...
Le Chevalier Noir
Décidément tu vas devenir le Pro du train avant....
elle est belle celle la
enfin, tu n'as rien, et pas trop dépensé de sous. c'est le principal.
- chevaliernoir
En plus, Rockauto, dont je fais souvent de la pub ici, me reprend et rembourse le moyeu de roue.
J'en suis juste pour des frais de port...
Ceci dit, avant que je ne l'envoie, si quelqu'un est intéressé par un moyeu de roue avant de RX-8, j'en vend un tout neuf, de bonne qualité, à un prix imbattable!
Le Chevalier Noir
Salut les jeunes et moins jeunes!
Depuis 2 jours j'ai un bruit bizarre quand je roule a moins de 20km/h dans la roue avant droite..
Ça fait un peu comme si y'avait un bout de plastique dur dans mon pneu mais c est pas ça!
HEEEELPP!!
Ça peut être le roulement ou le moyeu?
Merci a vous!!
Je précise que ma 8 n a que 40'000km mais déjà 6 ans...
