Moteur qui cale a chaud
Re: Moteur qui cale a chaud
Genre j'ai trouvé ça mais sa me semble chère.
Sa fait ça quand le moteur est chaud
https://streamable.com/oiwxu
Quand je mets le pied sur l'accélérateur
https://streamable.com/u1uvm
En plus j'ai le voyant de défaut moteur....
Vous avez une idée, la moi je déprime.....
Sinon ca dit quoi l'erreur, tu as checké?
Sinon attend que ton obd s allume il va te dire le défaut
De plus j'ai la voiture tourne bien quand elle est au starter.
Donc je ne sais pas si je peux avoir un problème de branchement allumage ou injection qui soit pas bon et que sa fonctionne bien au starteer.
Sinon, je récupére mon ODBII dans l'aprem.
Vous en pensez quoi ?
.si tout correct débranché la batterie et refait un reset
Je viens de faire 15km, elle ronronne
Merci a tous pour vos messages et vos conseils sur ce moment difficile pour moi et ma 8.
Je vais vous faire un petit retour, sur les conseils / recommandations de thomas.
Changement préventif:
- trio vers 60 000km
- cata vers 70 000km
- démarreur vers 80 000km
Pour l'huile il conseil de la Motul 2100 power plus technosynthese 10w40.
Il dit que la Total 5w30 (et la dex aussi) que j'utilise est trop fluide pour ce genre de moteur.
Vidange tous les 6000km (le plus important de l'entretien du roto pour lui)
Pour le E85 il dit qu'un mix 50/50 ne pose aucun problème et même calamine moins le moteur.
Voila je crois que c'est tout ce qu'il ma dit.
Moi je ferais 1000 km et vidange
Pour le decata je me tâtais justement, mais j'ai crue comprendre que sa allumait le voyant de défaut moteur. Et d'autre problème genre perte de couple.
Le voyant peut apparaître pour expliquer un défaut lambda mais, rien de grave, juste esthétique, et puis un coup de ELM327 et tu l'effaces.hannibal a écrit :Je fais comme le Mr il m'a dit. 1500km, une vidange et hop.
Tu fais comme moi, tu le laisses !hannibal a écrit :Je sais bien, mais bon un voyant sur le TBD qui revient tout les 300km c'est chiant
il faut que je refasse le reset pcm en entier ou je peux ré init autrements?
Pour le decata, il faut une sourdine ou un tube inox ça le fait ?
Non, il te faut simplement rester appuyé sur le bouton pour fermer la fenêtre en complet puis ouvrir la fenêtre en complet et ça devrait suffire.hannibal a écrit :hum j'ai le remontage de fenetre auto qui ne fonctionne plus.
Sinon un reset PCM est important après changement moteur ou rebuild.
Pour le décata, le tube cata d'origine vidé suffit aussi.
