bah alors là j'y perd mes rotors( heu mon latin)
DIY - Teste et vérifie si tu dois changer tes bobines
Re: DIY - Teste et vérifie si tu dois changer tes bobines
- romain84
lolo a écrit :coucou tout le monde,
alors,j'ai testé mes bobines et voilà ce que ça donne:
bobine 1: 1529 ohm (elle à été changée y a 7000 km)
bobine 2:1556 ohm
bobine 3:1542 ohm
bobine 4: 1 ( elle est hs)alors une question: vu que la bobine 4 ne sert pas au démarrage, comment sent on qu'elle est morte( c'est vrai que j'avais une poussée plus franche passée 7000 tr/mn)
y at'il un risque pour le rotor?
ma 8 à 72700 km
tu peux ressentir des légères pertes de puissance, plus de vibration, voir une montée en régime qui se stoppe aux alentours de 6500-7000tr/min et/ou moins franche.
je parle la de mon expérience perso.
après c'est jamais bon pour un moteur de marcher bancal, donc change la ![]()
romain84 a écrit :après c'est jamais bon pour un moteur de marcher bancal, donc change la
j'ai commandé 4 bobines et les cables racing beat sur atkin rotary.
merci
- fracass
moi elle roule a mort! mais comme c'est une 2004, je vais les changer d'office
- VinCau
Hum, j'ai voulu tester mes bobines. C'était téméraire, j'avoue ![]()
Je n'ai pas réussi à franchir cette étape :
"On déboîte la boite à air, on déclipse le "truc noir""
Le truc noir, ok je l'ai déclipsé. Par contre, la boite à air, j'ai pas trouvé où la déboiter. Enfin, j'ai réussi péniblement à sortir les 2 trucs en caoutchouc situés devant, mais ça l'a pas libérée pour autant. J'ai tenté de dévisser les 2 vis juste à côté de chaque bidule en caoutchouc, mais jle sentais pas de soulever la boite à air, surtout qu'il fallait "déboiter" et pas "dévisser". J'ai aussi essayé de déclipser les 2 attaches en métal sur le dessus, ça fait pas grand chose à part entrouvrir la boite ![]()
Quelqu'un peut apporter quelques précisions au galérien que je suis ? Je suis plein de bonne volonté, mais j'ai pas mal à apprendre et mes mains encore plus. La preuve, il m'a fallut un bon quart d'heure avant de piger comment il fallait déclipser la connectique vafd ![]()
Merci d'avance pour votre patience/compréhension/pitié...réponse ![]()
- evilspoon
y a une vidéo qui traine
"part chercher la vidéo et reviens"
boa...y a mieux
http://www.kandn.com/instructions/69-6030-1_inst.pdf
et voila la vidéo pour le boite à air
je suis trop bon ![]()
- VinCau
Ah ouai ok "deboiter" la boite à air c'est ça, j'aurais pas eu l'idée de soulever l'arrière...
Donc pour accéder aux bobines, il faut démonter complètement la boite à air, pour pouvoir enlever le manchon qui se trouve au-dessus des bobines. Pfiou, ça va être du sport ! Et j'ai pas encore touché aux fameuses bobines ![]()
En tout cas, merci Evilspoon, je vais pouvoir retenter l'expérience ce week end !
I'll be back ![]()
- evilspoon
Il est super clair le DIY de Doctissimo en première page quand même
- raspoutine
- Modérateur
Re:
raspoutine a écrit :Pour ceux qui ne veulent pas démonter la moitié de l'admission pour effectuer cette mesure des bobines, il est possible de les mesurer depuis le connecteur n°2 du PCM.
Il suffit de mesurer la résistance entre le contact noté ci-dessous et une bonne masse.
2 Z IGN L/R
2 AA IGN L/F
2 AC IGN T/R
2 AD IGN T/FFabrice
- VinCau
J'avais vu ça, mais je me disais que c'était une occasion d'en apprendre un peu plus, vu que ça se résume à du dévissage/déclipsage/deboitage
Et ça pourrait me servir au cas où je toucherais à ça plus tard. Ah, on me souffle dans l'oreillette que j'ai dit que je la garderais stock
Par contre il me semble que je n'avais pas réussi à ouvrir le boitier PCM la dernière fois. Et une bonne masse, dans mon langage, c'est une arme ![]()
Evil, le DIY est en effet super clair, il me manquait juste des précisions sur le déboitage de la boite à air. Et pis ![]()
- evilspoon
ET j'avais oublié la méthode Rasp c'est vrai ![]()
- raspoutine
- Modérateur
VinCau a écrit :Par contre il me semble que je n'avais pas réussi à ouvrir le boitier PCM la dernière fois. Et une bonne masse, dans mon langage, c'est une arme
Alors je pense que tu ne devrais toucher à rien.
"Monsieur, veuillez lâcher ce multimètre et faire un pas en arrière, les mains en l'air!"
- VinCau
Il faut bien apprendre, je vais pas me contenter de faire des aller-retours chez le concess' au moindre pépin ![]()
Vais y arriver vous dis-je ![]()
lolo a écrit :romain84 a écrit :après c'est jamais bon pour un moteur de marcher bancal, donc change la
merci
bon, alors verdict après avoir changées les bobines et les cables(racing beat 8mm, très bon matos), comment dire.... ça envoie grave de grave, montée qui veut toujours monter plus, des accélérations terribles, enfin j'ai la banane....
- fracass
Ah bon? les bobines neuves et du coup un meilleur allumage donne une si grande différence ?
fracass a écrit :Ah bon? les bobines neuves et du coup un meilleur allumage donne une si grande différence ?
je précise que j'avais uniquement la bobine T du rotor n°2 HS, les autres étaient bonnes mais à 73000 km j'ai préféré tout changer, par contre les cables, c'est pas du luxe de les changer: résistance de 2,45 Khom contre 2,06 Khom sur les nouveaux.
- fracass
en gros meilleure étincelle donc meilleur explosion... c'est ca ?
Le truc c'est de savoir si c'est tes cable ou t bobine qui on fait ce regain de puissance. car moi mes bobines sont ok mais je me pose la question es ce que ca vaut le coup de changer les cables ?(ps si tu peux mettre le lien ou tu les a acheter ca serais cool).
alors c'est soit là:
http://atkinsrotary.com/store/product.p ... 696&page=1
ou sur ebay, c'est le mème:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-RX ... ccessories
très bon matos....
Quelle va être la différence avec ceux-là??
http://www.atkinsrotary.com/store/produ ... 696&page=1
Au faite est-ce qu'on trouve tout ça en france, genre par un comptoir auto ou autre...parce que j'en connais bien un et j'hésite à lui faire ma liste !!! et peut-il seulement les retrouver en demandant des cables NGK pour 8...
HS on : Au faite j'ai jamais entendu parlé de joint avec le filtre à huile et Mazda me dit que si??? HS off ![]()
A+ ![]()
