jeyv
Re: Information sur l'huile à utiliser sur la RX-8
Message par jeyv »
AlexisRX a écrit :
E1K a écrit :
La dexelia n'est pas spécifique au rotatif.
Oui pas spécifique mais en partie préconisé pour du moins c'est plutôt ça que j'entendais par là, quoi qu'il en soit la dexelia est remplacé dans les huiles d'origine de chez mazda. D'après ce qu'il m'a dit Mazda insistait bien pour mettre cette huile dans la 8 et pas une autre voilà voilà, je ne fais que retranscrire ce qu'on m'a dit à titre informatif.
Question idiote peut-être mais si il n' y a plus de Dexelia , il faut mettre quoi à la place pour éviter la casse :??:
Elle et moi,c'est une grande passion !
AlexisRX
Message par AlexisRX »
A priori il y a une nouvelle huile équivalente chez Mazda, après de ce que j'ai pu lire sur différent site et le forum il y a d'autres huiles qui vont bien avec ce moteur aussi
Rouler en voiture c'est bien, mais rouler en RX c'est mieux
MazdaRx8192ch2004
Message par MazdaRx8192ch2004 »
A prioris il te fait de la ACEA A5/B5 RN0700.
Moi je met de la Elf Evolution 900 5w30 et apres discussion avec certains membre du forum je suis pas le seul...
    Kamel pour les intimes .
    Suzuki Rf900r 1994 37.000 kms
    Yamaha xte 600 1998 78000 kms
    BMW Z4 cab 2.2 2004 84000 kms
    Reyne6
    Message par Reyne6 »
    Sur la mienne c'est de la Total Activa ACEA C2. J'ai un gros doute. Je vais demander chez mon garage Mazda.
    Edit : pour Mazda : confirmation, c'est OK. Pour moi, je vidange et je change, elle n'est pas aux normes API ou ILSAC, mais ACEA qui est la norme plutôt Européenne et je n'ai pas la correspondance entre ILSAC (ou API) et ACEA.
    ILSAC étant la plus sévère, je pars sur une ILSAC (infos sur normes) comme cette Amsoil.
    Dernière modification par Reyne6 le 05 mai 2016, 11:26 AM, modifié 1 fois.
    Guyjean
    Message par Guyjean »
    Moi j'ai séparer le graissage des rotors . Je mets de l'huile synthétique dans le moteur et de l'huile deux temps dans le réservoir additionnel qui graisse les rotors. Je passe par le distributeur d'origine, j'ai dû modifier le circuit de l'huile du moteur qui arrive au distributeur et pour l'instant ça marche mais Je n'ai encore pas suffisamment roulé pour donner un avis définitif.
    Alexender
    Message par Alexender »
    +1
    pour le sohn et donc Castrol edge 10W60 pour le bas moteur et Motul 710 avec mecacyl 2 t mecacyl
    Au sujet du mecacyl je l'utilise sur un 125 RM et je recule le remplacement de mes piston cylindre de bien une cinquantaine d'heures (avec vérification visuelle au debut de l'utilisation du produit) donc... ce doit être efficace pour nos rotors
    GuNSliNgeR
    Message par GuNSliNgeR »
    Voilà une info qui je pense donne à réfléchir provenant du site Rotaryrevs.com (http://rotaryrevs.com/garage/help/rotar ... l-for-rx8/)
    "5w30 = Too Thin to Maintain Oil Pressure
    VISCOSITY
    As mentioned above, rotary engines traditionally have always been run on a 10w40 or 15w40 grade mineral oil, especially in the UK.
    As we understand it, the RX-8 engine code, 13b MSP, was designed no differently than the RX-7 engine codes before it (13b REW’s, RE’s, DEI’s) and so we assume that Mazda technicians had every intention of using the same grade of oil in the MSP as they had used previously in the RX-7. So why the change in recommended grade of oil to use?
    Well, in 2002 ‘Total’ sold Mazda the concept of achieving better fuel economy by using a thinner grade engine oil. Mazda responded by introducing 5w30 across their entire range of cars, and a lot of other car manufactures at the time quickly followed suit. It is true that using a thinner grade oil will cause less drag in the engine and in turn, unlock a little extra horsepower and slightly improve fuel economy – at an almost un-measurable rate in terms of the day-to-day running of a rotary engine it must be said!) It is also true that many modern day, highly tuned, piston engines must be run on thinner and thinner engine oils as well.
    It wasn’t until the RX-8 owners had started to break through the 50,000 mile benchmark that rotary specialists (such as ourselves), started to notice the problems that the thinner grade oils and low oil pressures were causing in the Renisis engines.
    Stationary Gear Bearing Failure was fast becoming a phrase synonymous with RX-8 engine failure among enthusiasts and specialists alike. We see it all too often at Rotary Revs and in fact, every single RX-8 engine that we have ever stripped down (regardless of mileage) has shown some level of wear on the stationary gear hydrostatic bearings.
    This is why we insist on switching to 10w40 engine oil, to help counteract this issue and hopefully extend the life of your engine and protect those gear bearings.
    To summarise:
    Your RX-8 Renesis engine needs oil to lubricate it’s bearings. This is important in order to avoid the harmful build-up of ash and carbon which can cause rotor apex seals and side seals to stick.
    The thinner grade oil recommended by Mazda (5w30) is too thin for the oil pump inside the RX-8 to maintain the oil pressure necessary in an idle state, at low revs per minute (RPM). So, for this reason we enforce a strict 10w40 oil policy on all cars we work on, to help reduce the wear of the Stationary Gear Bearings, thus extending the life of your engine.
    Rotary Revs thoroughly recommends draining, completely, and changing your oil at least, once every 12,000 miles or per annum; ideally changing at every 3,000 – 6,000 miles, topping up whenever necessary."
    gwan
    Message par gwan »
    Un résumé en anglais serait cool. Mon anglais date un peu :) MERCI
    Reyne6
    T'es dur ! Un résumé et en anglais en plus :D
    gwan
    Message par gwan »
    Oh m..... bon chacun aura compris . :D
    Mantiz
    Message par Mantiz »
    En anglais il est déjà fait :D
    Sinon pour résumer très brièvement, c'est écrit que le rototo a toujours fonctionné en 10w40. Un jour Total est arrivé chez Mazda et a dit "avec de la 5w30 moins épaisse, vous aurez quelques chevaux en plus et moins de conso d'essence". Sur ce Mazda a mis de la 5w30 partout.
    Le problème que soulève l'auteur (apparemment spécialiste du rotatif) c'est que plus l'huile est fine, et plus le "stationary gear" (désolé je connais pas le terme en français) va se dégrader rapidement. En gros, cela va provoquer une usure beaucoup plus rapide à bas régime et au ralenti du fait qu'il n'y ai pas assez de pression d'huile et que la pompe est à la ramasse.
    Moralité de l'histoire: l'auteur recommande de la 10w40, une vidange tous les 15 000 km ou tous les ans, et recommande même de le faire plus souvent.
    EDIT: En allant sur le site et en lisant l'article original:
    "We fully endorse Millers Oils, specifically their Trident brand, which we feel performs exceptionally well in rotary engines and is available in a number of bottle sizes from our store."
    L'huile idéale qu'ils recommandent est la Millers Trident 10w40 qui "fonctionne exceptionnellement bien dans les moteur rotatifs".
    Chacun se fera son avis.
    Velocity Red 231ch - Année 2004
    Reyne6
    Évidemment, la petite pub cachée :yeah:. Donc le fait que l'huile soit plus liquide poserait problème lors des bas régimes. Je ne comprends pas trop cette explication. C'est plutôt à haut régime qu'il faut qu'elle tienne le coup et fasse son boulot.
    Mc2g
    Message par Mc2g »
    Non moi j'ai plutôt compris ça comme TOUS les 13b avant notre renesis (13b-msp) utilisaient de la 10w40, que du coup la conception de notre moteur est pas fondamentalement différente, du coup eux préconisent de rester sur ce qui marchait déjà (car selon eu donc les casses du renesis sont due à ça, enfin en partie).
    Et c'est vrai que j'ai vu dans mes récentes recherches que beaucoup de préparateurs repassent les renesis en 10w40 voir 10w50, donc personnellement je vais rouler à ça pour mes prochaines vidanges.
    gwan
    Message par gwan »
    Merci beaucoup les gars .
    Sa confirme mon idée , surtout avec la discussion que j avais eu avec E1k.
    Je passe en 10W40 ou même 10w50 au printemps.
    Merci :)
    GuNSliNgeR
    Je pense aussi que le fait d'utiliser ce type d'huile plutôt que de la DEXELIA qui ne fait pas l'unanimité ... est sans doute plus adaptée étant donnée que par le passé les Rotatifs ont toujours tournés avec de la 10w40, de plus et ce n'est pas bête, le spécialiste préconise de la 10w40 semi synthèse ... pourquoi ?
    Après recherches la semi synthèse brûlera comme de la minérale lors de la combustion mais fera moins de dépôts de carbone ET le moteur gardera comme avec une huile de synthése une meilleure lubrification .
    La Dexelia à été introduite par Mazda dans le but de faire faire des "économies" de carburant aux utilisateurs, ce n'est pas parce-que les constructeurs le conseil que leur parole est parole d'évangile ...
    Mc2g
    Message par Mc2g »
    Dans mon cas ça sera de la full synthèse vu que je suis passé chez shos.. aux sohn :D
    Mais ouais dans l'idée c'est ça, d’ailleurs la 10w40 en semi synthèse ça ce fait beaucoup en UK (la mienne en avait bien un bidon dans le coffre quand je l'ai acheté.. ce qui m'avait fait peur à l'époque..)
    GuNSliNgeR
    De toute façon y a pas de secret si en UK et aux USA ils utilisent ce genre d'huile c'est bien pour une raison et visiblement cela concerne vraiment l'europe ce soucis. Tu vois pas mal de 8 avec des kilométrages au dessus des 150.000km sans soucis ...
    oui enfin aux USA, Mazda préconise de la 5w20 :D
    Reyne6
    Par exemple, une comme ça ?
    Edit : bon finalement non, elle ne semble pas ILSAC. Par contre la 10w30 a le label ILSAC. Ah ces huiles :??:
    MrJango
    Message par MrJango »
    Désolé de faire l'arriviste , j'ai essayé de lire ce topic... bon de la page 1 à 10 et 70 à 83 .... et vous semblez dire tout et son contraire .. :??:
    Pour un newbee comme moi , une âme charitable pourrait elle faire une sorte de "liste" d'huile compatible sur une RX8 stock ?
    Svp me dites pas dexelia un point c'est tout lol
    Brillant Black Performance Street Port (2006)
