jmi a écrit :bob, écoute
monte ton debimetre, sort le filtre a air et regarde ce qu'il se passe.
mais cela ne vient pas de la ...cherche plus vers ton moteur.
mais il faut remonter les durite, les dépressions, et le debimetre sinon aucun resultat tangible.
a plus
Je peut faire cela sans la boite a air ??
en gros je branche juste le débitmètre puis le manchon d'admission avec toute les durites dessus et que je film le papillon ?
Aussi se pourait-il que ce soit la ssv ? ou y a t-il autre chose qui s'ouvre ou s'active a un moment ou un autre a un certain régime ?
