diinis a écrit :salut a tous !
je voudrai savoir combien coute le CATALYSEUR sport ?
Feinéant!!! C'est le titre du topic!!! et tu as tous les prix en page 1...(sous réserve de mise à jour de la part du vendeur....)
benh c'etais marqué dans le 1er post...
ludosteo a écrit :Bonjour à tous!!!
Suite à mon achat, et à la confirmation que ce produit est de bonne facture (bonne qualité et pas de témoin moteur), un partenariat a pu être mis en place entre un revendeur exoticspeed au canada et les gens du forum. (un peu à l'image de Tsar et de son vendeur).Le prix de vente normal de ce produit est de 400 + 140 de fdp. Avec le partenariat mis en place, le prix est désormais de 380 + 110 fdp.
Soit un total de $500 livré
(au cours du jour, 13/06/20009, ca fait 350€![]()
C'est de loin un catalyseur sport pas cher, et le rapport qualité/prix semble difficile à battre.
Les gains avec ce produit :
- un peu plus de couple
- une montée en régime un peu plus franche haut dans les tours
- pas de témoin moteur allumé
En comparaison d'un décatalyseur :
- moins bruyant (quoique certains décata ont 2 sourdines)
- pollution ok
- pour une reprog, préférez le décata
C'est un cata en 2,5' de diamètre, et il se place parfaitement sur la 8. Comptez une heure de travail environ et un pont.je vous mets en lien deux vidéos. Pour info, j'ai changé mon collecteur (merci tsar) et mon catback (XS power).
http://www.youtube.com/watch?v=FXnPvUg-MHE
http://www.youtube.com/watch?v=TKhAVoPJcdQ
http://www.youtube.com/watch?v=CxhmtjkT ... re=related
Le revendeur ebay est "ztlmotorsport"
Son adresse mail est : chienchial@hotmail.com
Son adresse paypal est la suivante : SHAUNAT26@HOTMAIL.COMPour commander, envoyez lui un mail en indiquant que vous etes d'RX8 france.com, et que venez de la part de ludosteo.
Indiquez ce que vous voulez, car oui, IL NOUS FAIT LA REDUCTION SUR TOUTE SA BOUTIQUE EXOTICSPEED ET SUR TOUT LE RESTE!!!
Exoticspeed, greddy, hks....bref, beaucoup de bonnes choses!!je vous laisse le lien de sa boutique que vous puissiez juger par vous meme....
http://stores.shop.ebay.com/ZTL-Motorsp ... mit=Search
petite mise à jour au 16/06/2009.
Voici le prix pour les éléments exoticspeed (collecteur, cata sport et catback). Seuls 2 catback sont dispo en 2,5", les RII titan et carbonHeader US $569.99 (you get additional 5% off) soit 541,49$
Catalyzer US $399.99 (you get additional 5% off) soit 379,99$
RII -Titan (900$) avec 5% de réduc, ca fait : 854,99$
RII-Carbon (900$) avec 5% de réduc, ca fait : 854,99$Voici les frais de port :
- collecteur seul $120
- cata sport seul $120
- catback seul $200
- collecteur et catalyseur $200
- catalyseur et catback $250
- collecteur et catback $250
- collecteur + cata + catback $280
Maintenant, à vous de faire votre choix.
A ce jour, on arrive à moins de 1500€ la ligne complete livrée...Petite mise au point pour les joints :
- between motor and header $30 (entre moteur et collecteur)
- between header and midpipe $20 (entre collecteur et cata)
- between midpipe and catback $20 (entre cata et catback)
FDP $30 pour l'un $3 à partir du second (jusque 2,5 kg)
Si vous prenez un joint en plus lors de l'achat d'une grosse pièce, bien évidemment que les fdp ne sont pas rajoutés.... il glissera la joint dans le gros carton...et roule ma poule!!!!
Je crois avoir demandé tout ce que je pouvais lui demandé....
réponse de racing beat à mon soucis...
Every OBD II car has two O2 sensors, one before the cat and one after. The primary sensor provides data to the ECU that is used to adjust timing, mixture, etc... The second sensor monitors the efficiency of the cat converter and monitors the oxygen level by reporting a voltage value to the ECU. If the reporting value is below a set a value than the ECU determines that a "problem" exists. The data from the second OS sensor is not used by the ECU to adjust engine performance. You can certainly drive the car if the cat is not working efficiently, or has been removed, but you'll be staring at the check engine light.
If the problem only occurred immediately after the installation of the intake, then it might make sense to check all electrical connections with regards to the installation efforts. But, since the error code was related to the cat, then drawing a connection to the intake becomes more difficult.
Ils sont pas pro pour rien chez racing beat.... ![]()
Salut Diinis,
Comme l'a indiquer Ludo dans le post d'ouverture :
Pour rappel des faits récents, la combinaison Admission directe & Ram Air Racing Beat + Cata sport Exotic Speed = voyant moteur allumé.
Attention donc a la combinaison que tu souhaites monter.
Faruedde a écrit :J'ai un couple d'ami à voir sur Bastia pour le nouvel an ... si je me décide à mettre une ligne complète, puis-je te faire signe jmi pour une reprog ??? ça serait l'occaz à pas manquer du coup!
Et une ptite rencontre entre rxien
autour d'une pietra
ah la Pietra , je viens d'en ramener à la maison avec les verres qui vont bien
, très bonne bière !
