Ou en centre auto genre norauto par exemple...
mon débimètre (beurk inside)
- chris67850
Re: mon débimètre (beurk inside)
J'irai regarder ça. Merci les gars.
RX-8 231 Performance Velocity Red
5-6€ chez Norauto. J'ai nettoyé mon débitmètre il y a 15 jours et j'ai l'impression que mon ralenti est meilleur avec moins de "plop plop plop".
Effet Placebo ?
non c'est fort possible. L'état du débimètre influe sur pas mal de chose.
- trollzetec
Shark: nettoyage du débitmètre fait à 89700 kms
Rotor INSIDE ... enfin et quel plaisir !!
je n'arrive pas à retirer la connectique reliée au débitmètre et je n'ose pas "forcer". Comme ci elle était collée...
vous avez réussi à la retirer facilement ?
Faut juste appuyer sur la languette et tirer.....
Pour mon cas ce n'est pas si facile que cela
Essaye de le pousser avec un petit tournevis plat. Au pire tu le dévisses, et tu déconnectes après, ça sera un peu plus facile.
Le nettoyer en le laissant connecté, c'est sans conséquence?
C'est juste du nettoyant freins ou nettoyant contacts, ça risque rien.
il y a t'il un moyen de controler son débimetre avec un multimetre ?
il y a t'il une manipulation a faire voir si le débimetre est en cause lors d'une panne ? (jai lus de le débrancher et faire chauffer la voiture si les probleme disparaisse cest qeu le débimetre est mort)
- florentdu10
Je déterre lol, mais là si tu débranche sur la 8 tu vas pas être décu ^^. Ca va pétarader grave ^^ . J'ai fait le test sans faire exprès . Ralenti ( ben y en a plus ) et ça péte grave de chez grave ^^
