si tu changes pas d'indice, pas de précautions. donc pour toi si tu passe de la dexelia a la castrol 5w30 vidange standard. par contre sinon j'aurais tendance à conseiller une vidange complète (radiateur d'huile inclus)
Re: Information sur l'huile à utiliser sur la RX-8
Mercii
Même grade ...OK....mais pas la même composition.....mélanger de la minérale avec de la Synthétique....bofff
- Franck3340
Fred82 a écrit :Même grade ...OK....mais pas la même composition.....mélanger de la minérale avec de la Synthétique....bofff
je l'ai fait ... le rebuild tiens toujours !
- E1K
Oui mais tu as du mal a lire ta jauge moteur chaud !
E1K a écrit :Oui mais tu as du mal a lire ta jauge moteur chaud !
Mais ça, c'est l'âge
Membre du RRC !!!
Une question me vien a l'esprit .Je fait un premix avec de l'huile 2 temps motul 800 v c'est de l'huile sintetique .Je met de la dex qui est minéral hydrocraqueur .Es ce qui a pas des risques de percer le piston le fait de mélanger de la minéral et de la sintetique
- E1K
Hein ?!?
Déjà c'est des rotor et avant de le percer avec de l'huile...
Et la dex c'est de la synthétique.
Mais si tu fais du prémix vaut mieux supprimer la MOP qui t'apportera plus de problème qu'autre chose...
Le terme français exact, c'est "piston rotatif"
La minéral et la sintetique ne sont pas mixible .D'ou ma question .je vais pas sortir la mop le premixe c'est un complément pas un remplacement .
- evilspoon
E1K a écrit :Et la dex c'est de la synthétique.
Ce topic est génial, d'une page à l'autre, les caractéristiques de la dex changent
C'est obligé de mettre de la Dexelia dans la 8? Parce que la Elf..............................
toi tu ferais mieux d'envoyer ton chèque pour le 06/12 parce que tu risques de te faire zapper
- E1K
La dex est de la synthétique il suffit de regarder les norme sur le bidon !
Mazda n'a pas développer une huile exprès pour la 8.
C'est pas compliqué c'est écris sur le bidon :
J’espère que vous n’êtes pas daltonien...
- Franck3340
oui mais celle là c'est pas la vrai Dexelia ! c'est l'imitation chinoise !
et puis ta grosse flèche rouge elle barre peut être le "oil non-synthetic"
- E1K
Tu sais ce que j'en fait de ma grosse flèche rouge ?
Moi je suis d´accord, la grosse fleche rouge est la pour cacher volontairement les informations genantes.
Par contre pourquoi tu veux virer la mop si tu prémix? l´injections d´huile est localisé et le prémix permet juste de palier a la non lubrification de certaines parties, pas sur que juste le premix suffise, ou alors faut forcer un peu le dosage.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
c'est une modif qui se fait, faut en effet jouer sur la quantité de prémix mais elle n'a aucun intérêt dans notre cas
- E1K
La dexelia brule mal fait de la calamine qui bloque les segment. L’intérêt du premix est de supprimer cette huile qui n'est pas étudié pour bruler.
Personnellement je pense que si tu garde la mop (sans sohn) le premix n'a quasiment aucun intérêt.
Le problème de la dexelia n'est pas une mauvaise lubrification mais une mauvaise combustion...
En résumé pour essayer de clarifier tout sa, si une rx8 est d origine que faut il mettre comme huile ? Un peu hors sujet, mais beaucoup de station service par chez nous n ont plus que du Sp 95 E10 ou 98 ? 98 s est le mieux ?
