ben oui yakapluger !
c'est la solution la plus clean a mon gout....
Ouai, c'est clair ![]()
Le xcarlink aussi:
http://www.rx8france.com/forum/setopic_ ... iaire.html
Auxmod monté ![]()
Non sans mal: pas compris au premier coup comment retirer la plaque du levier de vitesse ![]()
L'autoradio qui ne se vire pas si facilement que ça (cru que j'allais exploser la façade
Prendre son temps, souffler, relativiser et bien regarder.
Je n'ai par exemple pas pu virer le fil d'antenne: pas grave: j'ai fait faire un demi tour au bloc, branché l'auxmod, scotché et fixé le fil et remonter le tout.
Je n'ai pas remis le vis sous le volant...trop peur de perdre le truc, et vu comment le post est maintenu, je me demande bien à quoi sert cette vis ![]()
Niveau son: le jour et la nuit !
Mon lecteur MP3 Archos amplifiant le son et disposant d'un equaliseur, j'ai bien plus de basses et d'aigus, ce qui me satisfait pleinement !
Donc plus de CD dans la 8
evilspoon a écrit :Je n'ai pas remis le vis sous le volant...trop peur de perdre le truc, et vu comment le post est maintenu, je me demande bien à quoi sert cette vis
je crois que tous ceux qui ont enlevé le poste ne l'ont jamais remis....et franchement à quoi elle sert???? Il tient très bien comme ça le poste...
(PS : sympa la modif de ton avatar....zaime bcp!!)
Bon, j'ai pu tester le bouzin en roulant, car jusque là, je n'ai pu que tester dans mon garage.
Plus que satisfait du son, mais mon lecteur MP3 doit largement aider: beaucoup plus de basses !
je pensais prendre ça mais c'est très bien comme c'est actuellement ![]()
Bonjour a tous
Je vous demande de l'aide car j'ai brancher mon auxmod aujourd'hui et la surprise l'autoradio ainsi que l'ecran juste au dessus ne démarrent plus.
J'ai verifier les fusibles et ils ont l'air tous bons
J'ai initialiser le pcm et c'est pareil.
Par contre le GPS marche lui
SVP aidez moi je flippe trop là !
Le plaisir a l'etat pur !
[url=http://img37.imageshack.us/i/hpim0434m.jpg/][img]http://img37.imageshack.us/img37/8954/hpim0434m.jpg[/img][/url]
tout rebrancher je crois que oui il y a les 2 prises derrieres le poste + l'antenne + la prise de la clim
Si si j'ai encore tout de démonter mais j'arrive pas a comprendre
Efectivement je me disait un fusible aussi mais visuelement ceux qui concernent l'autoradio sont bons !
J'ai mis un coups de multimetre (tres bas de gamme donc les valeurs...) et au niveau de la prise il semblerai qu'il y ai le plus permanent et que la masse ne soit pas mauvaise.
J'espere que le module m'a pas cramer le poste ! ![]()
Moi ça a marché direct, sans soucis, sans débrancher la batterie ![]()
Je commencerais par vérifier les branchements derrière, c'est pas évident et parfois ça peut être mal remis sans s'en rendre compte. Ensuite les fusibles même si visuellement ils sont bon.
Je pense pas que le module puisse cramer un truc
sauf si tu l'as mal branché lui aussi.
Les branchements derriere je pensse pas sachant que j'ai defait et refait 10 fois pour etre sur
Les fusibles c'est possible mais dans ce cas la mon multimetre est a mettre a la poubelle ( c'est possible hein )
Apres ce qui m'a surpris c'est que une fois branche l'auxmod bouge de environ 1 a 2 mm en latéral donc j'espere que ca a pas fait un cour circuit
Mais dans ce cas la je comprend pas pourquoi c'est pas un fusible qui a cramer !
Je sent que je vais devoir emmener tout ca chez Mazda et que ca va me couter la prime de fin d'année cette histoire ! ![]()
Bon on peut oublier les controles fait avec le multimetre il est mort il m'indique nimporte quoi.
Par contre j'ai verifier en demontant quasiment touts les fusibles et ils sont bons.
Est ce que quelqu'un sait si il y a un fusible integré a l'interieur de l'autoradio ?
Pfff par avance est ce que quelqu'un connais le prix d'un autoradio d'orgine chez mazda ? A moins qu'un "simple" envoi comme si il etait bloquer (code erroné) suffise a le rendre de nouveau fonctionnel mais j'y crois pas trop !
non non il est rentrer tout seul mais le premier coups j'ai essayer sans decoller la protection du double face et j'ai trouver que ca bougeait pas mal.
Du coups j'ai essayer de la coller le plus au milieu possible.
Faut que je regarde avec un multimetre qui marche comme il faut si j'ai une alim sur la prise ca recentrera mes recherches
Edit: j'ai verifier avec une lampe et au niveau de la prise j'ai bien mon + permanent. Donc pour moi ce serai un defaut interne au poste.
Est ce que quelqu'un sait si chez Mazda il est possible de l'envoyer en reparation ? Chez PSA c'est assez long mais je sait que ca ce fait alors esperons que chez les jap ca ce fait aussi.
Ou alors trouver un electronicien qui se lance dans l'avanture pour regarder ou est le soucis et quel est la composant qui fait chier mais c'est pas gagner. ![]()
