Hymee Pro Tuner - remappez votre PCM
Re: sCANalyser Pro Tuner - remappez votre PCM
guizmo c'est ce que je veut dire.
depuis le debut tu m'envoie tes log, et je peut donc verifier avec toi tes info moteur
c'est un gage de tranquillité pour toi
je ne doute pas de la carto, ce que je dit c'est que chaque utilisateur/véhicule est diffèrent, et donc les contrainte sont différente
de plus pour antho, la v15 avec une admission modifié kn peut avoir appauvrie de trop le mélange, même si j'ai enrichi celle ci.
de plus il a remarqué une fuite collecteur, qui dit fuite peut être une augmentation de la température des gaz a cause de la prise d'air.
attention je ne jeté aucunement la pierre a antho, je dit qu'a distance il y a des paramètres qui peuvent influé, et je préfère donné mon avis c'est aussi simple.
j'ai deja envoyer la v10 pour jean michel (mlvroum) il a donc la possibilité de passer lui aussi sur celle ci.
pour les autres vous faite ce que vous pensez le mieux, mais je donne mes infos et mon ressenti comme je l'ai toujours fait.
la carto v15 est une carto qui avec un allumage msd transfigure l'auto, mais elle est peut être "limite" pour la config origine.
voila :salut:
Moi je veux bien faire des log à ma prochaine sortie circuit.
Il faut mettre la brique sur can logging et de faire la fonction log ? Parce que j'ai déjà voulu le faire et ça buguait chez moi :(
j'ai envoyé un MP à florent75 pour la procédure mais sans réponse à ce jour.
Donc du coup je surveillais au Dashdaq. (d'ailleurs à voir mais je crois que je peux faire des log avec :??: )
Sinon moi qui surveillait ma température moteur, je remarque un truc par rapport à guizmo. Il n'a pas senti d'amélioration avec le collecteur aftermarket moi si et pas qu'un peu avec le RE-Amemiya, enfin autant qu'avec le cata sport.
2ème chose, on a apparemment les mêmes températures moteur alors que je suis en collecteur RE-A, et que guizmo est revenu au stock.
alors je ne fait pas mes log avec le pro tuner
je le fait soit en live avec le scanalyser hymee, soit avec un obd2 scantool et elm 327. :salut:
donc avec ton dash je pense que tu peut en faire. :salut:
Schumi77
Message par Schumi77 »
J'ai un elm 1397 et scantool (v1.13) pour faire disparaitre les code erreurs dut au décata, et j'avais vu qu'on pouvais visualiser quelques infos, mais comment fais-tu pour logger ?
guizmo
Message par guizmo »
Je fais mes log avec le logiciel dynoscan d'auterra, mais il est cher. L'avantage est qu'il ne plante pas. (plus de 3 heures d'enregistrement ;) la limite se situe plus au niveau du conducteur ou du réservoir d'essence).
J' ai pas regardé si on pouvait faire des enregistrements avec la version gratuite de scantool.
Edit
oli concernant le collecteur je ne voulais pas polluer le topic, mais globalement j'ai eut des soucis de joints au premier montage, ensuite je trouvais que ma 8 n'avait pas une belle sonorité, puis il s'est fissuré (très léger) au niveau de la patte de fixation dû certainement au passage trop proche de la traverse pourtant il ya avait du jeu). Conclusion j'ai eut plus d'emmerdes que de bonnes choses et je l'ai enlevé. Un collecteur doit apporter un plus. Mais j'ai assez donné.
Si tu veux mes log donnes moi une adresse émail car les fichiers sont trop gros pour le forum
Alex31
Message par Alex31 »
fondamentalement, qu'elle est la différence entre le sCanalyser Live et le ProTuner...
Parce que Mark m'a envoyé un Live par erreur... alors je ne sais pas encore si je lui renvoi.. ou pas.
guizmo
C'est normal qu'il t'es envoyé le logiciel.
Tu as reçu 2 cordons pour te raccorder à l'ODB ?
http://www.performancedesign.com.au/sca ... _live.html
Le cordon livré avec la version live devrait être plus stable.
guizmo
Ma 8 a retrouvé la forme :yeah:
pour rappel, j'ai détruis le cata sport exotic speed, ainsi que la sonde cata.
J'avais la bougie T de fendu, mais j'ai roulé 50 kms avec pour aller chercher de nouvelles bougies, et lorsque je les ai remplacés la bougie L était fendu aussi.
Par contre les couleurs étaient nickels.
J'ai fait un petit roulage avec les nouvelles bougies, je la trouve très on/off et elle a retrouvé sa pêche. :yeah:
MIvroum
Message par MIvroum »
Question gros doute qui me taraude: est ce que le Pro Tuner est compatible avec windows7?
Il ne reconnait plus la brique sur mon nouveau PC.
pour reconnaitre la brique, il faut remettre le driver, et je suis pas sur de la compatibilité, mais normalement ça passe. :salut:
Pas de remarques aux US à ce sujet là en tout cas, j'ai un peu regardé... :??: Ca devrait aller.
C'est compatible avec W7 32bits pas sur pour la version 64bits...
Testé et approuvé par moi...
MIvroum
Il semble que l'installation du driver plante sur mon nouveau PC du boulot...
Vista 64bit de mon gros PC ça marche pas non plus.
Fais chier il faut que je trouve un vieux portable avec XP.
Pilaf
Message par Pilaf »
Quelqu'un a des news de mark un peu? :??:
:merci:
benybendebou
Message par benybendebou »
Hello all,
Pour la reprog, il faut absolument acheter le matos, ou alors on peut l'utiliser sur plusieurs voitures?
N'étant pas pro la dedans, je me demandais si une ame charitable en belgique ou dans le nord de la france pourrait se pencher sur ma caisse... :siffler:
Mes réalisations artistiques
Il faut acheter un VIN pour accéder à ta voiture (purement virtuel) et te faire prêter une brique de reprog.
Tu as tout qui est détaillé dans ces superbes topic :
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... 25&t=13034
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... 25&t=15696
  • Les 59 pages précédentes de celui-ci...
Bonne lecture :salut:
Mince moi qui croyais que le nouveau message serait de marc pour nous annoncer une MaJ :lol:
romain84
Message par romain84 »
Mark?? houhou? Mark? where are you?
Schumi77
he's in the kitchen ... with Bryan !
Clocking
Message par Clocking »
Mark vient de me répondre par mail ce matin en ce qui concerne ma demande de VIN TOKENS.
Une fois que je le régle par paypal, il envoie quoi en fait ?
Merci :)
Nissan 370Z GT Edition
Pneus Michelin PSS
