On se croirait dans Fast and Furious ![]()
catalyseur sport
- fullplaisir
- Djfranck28
- fullplaisir
oui mais je comptais prendre le rp supercat, qui n est pas un tube .... donc je pense pas avoir les flammes... par contre j'attend le Stage III de pettit Racing
- fullplaisir
ecoute:
c'est l'iresa, tous le reste est stock( echappement)
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 0182679249
voila, mais c'etait une page avant....
a plus ![]()
- fullplaisir
bonsoir.
tu peut me faire confiance....c'est ma voiture.
echappement stock.
catalyseur iresa.
filtre kn
poulies agency power
sortie ovale supersprint sur silencieux d'origine
jantes buddy club p2 gun metal
freins brembo 4 piston
disque rainuré hawk avant arriere
plaquette hawk +
admission type reamemiya
amortisseur bistein pss9
biellette agency power.
plaque imat descendue
grille de calandre
clignotant chrome
console cuir
trape a ski cuir
souflet cuir
console centrale avec trois mano
boite a gant cuir
ecran arriere et play station pour les maurveux
barre anti rapprochement arriere greddy
bouchon d'huile mazda speed
elle est stock je te promet
a plus ![]()
- Djfranck28
Kuco a écrit :mdr
je me tate qd meme entre iresa et le RP supercat...
seul hic, je connais personne qui a un rp
Salut à tous,
Moi quand j'aurai ma 8 dans quelles semaines, je commande direct le Iresa.
Merci à Jmi qui ma réconforté sur mon achat avec son et photos ![]()
Toujours pas de voyant ![]()
ok je sort ![]()
petit point sur le RP:
je ne c pas trop pour le voyant mais à voir les textes descriptif il ne devrait pas y avoir de voyant (car dis respecter les emissions C02)
et sur rx8club voici ce qui à été dis sur ce cher catalyseyr (je ne traduit pas désolé)
1.) Does this cat have a heat shield?
Yes it does have a heat shield on top. The picture on the website is not current. I have seen quite a few pictures of it on the forum. If a good, clear and current picture is needed, it can be provided.
2.) Is this the New Higher-flowing more opened mesh version you all were working on?
This is the newer, freer flowing unit (not that the old one was an issue). The active metals content is even higher than before (platinum, palladium and rhodium)
3.) Can buyers opt to have the Hanger or resonators added to their cat prior to shipping?
a.) Do you have a flat rate for Hanger Service?
As of now, we do not have a shippable hanger solution. We will, but not right now. It is a bolt on hanger and can be added in the future. The subframe realignment has been effective in avoiding pipe to brace interference.
b.) Do you have a flat rate for Resonator Service?
We do have a stainless resonator that can be added, if desired. It is the same unit we use on the midpipe. This adds $80 to the total and is not a normally stocked item, but would not be an issue to produce.
4.) What are your rough claims of HP gains with this current Cat?
HP has been tested many times. We've seen as much as 15HP improvement and as little as 9HP. About 12HP is what we tell everyone is realistic.
- Djfranck28
iresa monté,voyant allumé!
j'ai fait poser un decata iresa et roulé 400 kms,et là ,cata...strophe,le voyant vient de s'allumer ...merci de me renseigner car JMI n'avait pas ce problème ![]()
rx8 perf rouge 231cv of gardanne avec rotor ar+av,trappe alu,retros sport,echapgreddy
jamais eut le probleme.
regarde si ta sonde est bien fixé ou plus simplement si il ont bien "cliqué" la sonde lambda au niveau de la fiche.
car chez moi ça me la fait aprés le ct, je n'avait pas bien fixé la fiche.
d'autre part, a tu fais une mise a zero pcm, car si ça n'est pas le cas, alors tu risque l'allumage car le pcm est un peu dans les choux avec une temp inferieur de prés de 10 degrés sur l'huile.
voilou... ![]()
allumage !
je vais faire controler tout çà!merci pour l'attention !rien à dire sur ce forum:les meilleurs sont les anciens:JMI,TSAR....
