je l'avais même pas vu venir celle là
mano
Re: mano
Je projette de monter des manos "Swoosh" en 52mm sur ma 8, et pour sortir de l'ordinaire je pense partir sur un support de ce type :
Avec une plaque 3 manos à l'emplacement DIN :
Je n'ai pas réussi à trouver une installation similaire sur le net, quelqu'un a t-il déjà vu ça ??
Re: mano
Si je devait partir sur des mano a l'heure d'aujourd'hui,c'est direct un plx obd gauge en 60mm,il y a toute les infos sur un mano,avec telecommande via l'obd,c'est le top
Re: mano
Le seul problème c'est que tu passe outre la température/pression d'huile sauf si tu passe par leur système ifmd non ? Ca fait quand même ultra cher pour le coup non ?
Re: mano
tu trouve...
le boitier mano/obd sort au environ de 250 $,et tu a sur un seul ecran toutes les infos utile.
pour l'huile et la pression je suis d'accord, c'est plus dans ma vision de completé, plutot que de passer par un HKS camp2 qui coute un rein..
je ne connait pas le prix des donde, mais ça doit pas couter bien cher..
Re: mano
Au début je pensais partir sur un 4en1 mais finalement je veux mes 3 manos sur mon tableau de bord
Re: mano
C'est que ça a de la gueule
Re: mano
jmi a écrit :tu trouve...
je ne connait pas le prix des donde, mais ça doit pas couter bien cher..![]()
Je m'étais renseigné, je trouve ça moi aussi beaucoup mieux mais pour vraiment tout avoir, tu dois rajouter deux modules imfd : pression et température huile/eau à 130$ chacun.
Les sondes me semblaient plus cher dans ma mémoire (EDIT : oui certaines boutiques les vendent à 190€ ) donc c'est clairement viable au final avec un seul mano et toutes les infos dessus
Bon faut que j'aille mesurer deux trois truc moi, voir si je peux faire rentrer le 60mm
Re: mano
Je suis en train de préparer le matos qu'il va me falloir pour mon ensemble manos, et j'aimerais éviter de couper une durite pour adapter le raccord pour la température d'eau....du coup j'ai trouvé ça chez R Magic :
http://www.rhdjapan.com/r-magic-water-t ... re=default
Plutôt pas mal ça viens sous la batterie entre les 2 grosses duites à la place du raccord d'origine, quelqu'un à déjà commandé sur ce site ?
Re: mano
oui bartste a euh des déconvenue, dans mon cas jamais aucun soucis.
j'ai commandé , et je commande encore chez eux, pas de probleme, tu prend par contre la douanes a chaque fois, pense y.
ton raccord , tu peut trouver le meme type de produit en france pour 4 fois moins.
mais bon c'est toi qui voit.
au finale ton bout d'alu va te couter dans les 160 euros minimun...
regarde juste un exemple:
http://racing-parts.fr/fr/support-manom ... -34mm.html
après les gars si vous aimez la sod....., laisser vous aller, mais pas avec des pièces auto, il y a des endroit trés gay pour ça...
Re: mano
a ce sujet, pour les sondes de température / pression d'huile, que pensez vous de cela :
http://www.racing-parts.fr/fr/support-m ... huile.html
Sachant que le filtre à huile est assez haut .....
ou alors faire appel à un déporteur...
http://racing-parts.fr/fr/support-de-fi ... porte.html
Re: mano
@Jmi : ton raccord j'en ai vu plein sur ebay, le soucis c'est qu'il te faut couper la durite pour le monter, ou bricoler un bout de fer plat pour qu'il vienne à la place du raccord d'origine, pas top..
Re: mano
grayfox19 a écrit :@Jmi : ton raccord j'en ai vu plein sur ebay, le soucis c'est qu'il te faut couper la durite pour le monter, ou bricoler un bout de fer plat pour qu'il vienne à la place du raccord d'origine, pas top..
Couper la durit ?? et alors ... c'est pas grave .... un coup de scie à métaux et c'est réglé
Et pour le support, c'est suffisamment léger que tu n'as pas besoin de le faire tenir... c'est auto-porteur sur la durit
Re: mano
Oui je me doute bien que ça pèse pas lourd, mais là c'est vraiment super propre comme montage Et puis couper la durite, rajouter deux colliers crados, bof ça me plait pas trop..
Pour ta plaque sandwich je partirais sur une Racing Beat pour de la qualité au top, ou du Mishimoto. Mon radiateur était bien et leurs produits ont l'air bien sympa.
http://www.ebay.com/itm/250950552993?it ... 209wt_1161
Re: mano
Alex31 a écrit :ou alors faire appel à un déporteur...
J'avais repéré ce kit mais quid de la qualité ?
J'ai prévu de prendre des manos après les bobines MSD et ça me semblait pas déconnant au lieu d'une "simple" plaque sandwich
Re: mano
bah tant que c'est étanche, c'est l'essentiel ^^
Le matos est toujours le même : seul la couleur et les formes changent..
Mais ca reste un bloc d'alu avec des trous donc la qualité est semblable à mon avis...
Par contre, je reste intéressé sur l'effet du déporteur...car ce serait pas mal vu l'emplacement du filtre stock....
