PC embarqué
frj83
Re: car pc rx8
Message par frj83 »
Oui le 10 " passe ds la casquette d'origine mais ca nuit à la visibilité.
Par contre, la je respect le travail effectuer, je suis loin de ca!
Je ne suis pas prétentieux, j'ai juste énormément de chance d'être moi.
rnobx67
Re: car pc rx8
Message par rnobx67 »
Dans la casquette sans ecran GPS motorisé alors ?
Il va où cet écrou ?
Faruedde
Re: PC embarqué
Message par Faruedde »
Ca coûte si cher de mettre une caméra de recul...on peut pas récup la vidéo sur Iphone ou Ipad...lol :D :D
rnobx67
Re: car pc rx8
Fullrx8 a écrit :
Voici donc le travail fait sur un projet de 8
Ouverture et fermeture sur le bouton OPEN
Modifier l'inclinaison bouton angle
Verrouillage automatique lorsque la clé est retirée
Réouverture inclusion automatique des clés
d'abord suivi les tensions et les boutons du circuit d'alimentation d'origine qui est monté sur le dos du moniteur:
  • Tension VCC de 12V Toujours présent
  • Présenter CAC 12V lorsque la clé est «Acc»
  • V 5V 5V de tension toujours présente (pour cette tension est nécessaire pour faire un pont vous voyez l'image)
    la masse GND * que vous pouvez prendre dans de nombreux endroits (j'ai pris près de la vis de soudure qui fixent la carte pour le métal)
  • OPEN TILT P. et P. sont les signaux de deux boutons
J'ai fait un billet simple qui transporte tous les signaux (alimentation, VGA, USB via une touche AuxVideo) à un bus qui transportent les signaux à l'intérieur de l'écran,
Il est présent dans la carte qui contrôle le moniteur a fait un pic programmé par moi.
Je joins le schéma, mais j'ai aussi ajouté ceci au contrôle de l'éclairage del'lcd qui peuvent ne pas être nécessaire en fonction sur lequel est monté écran LCD.
J'ai tout donné à partir du site rx8tribe Italie
ici le lien http://www.rx8tribe.com/showthread.php/ ... -per-CarPC
Il referait pas des cartes comme celle qu'il a faite contre €€€
Alex31
Re: car pc rx8
Message par Alex31 »
p'tit déterrage car je suis tombé sur cela et je me demandais si ça ne pourrait pas convenir pour la conversion du signal pour nos 8 :
http://www.velleman.eu/products/view/?id=9229
frj83
Re: car pc rx8
Message par frj83 »
Oui, je roulais en mazda 6,
L'emplacement Gps (pour ceux qui ont l'option) et un simple vide poche pour moi.
Donc j'avais viré le vide poche (du haut donc) pour y mettre l'écran.
Il ne me rester plus qu'a faire le mastique (ou trouver une système pour motorisé le moteur, nous avions trouvé plusieurs solution pour ce faire) mais entre temps ma 6 à disparu ...
guizmo
Re: car pc rx8
Message par guizmo »
Le lien ne fonctionne pas. Cela correspond à quelle modèle ? :??:
Ashmodaj
Re: car pc rx8
Message par Ashmodaj »
Alors en regardant vite (ouais 3h du mat passé, on va pas faire dans la dentelle) : non.
De mémoire (brumeuse avec l'apéro), c'est du RGB ntsc qui arrive sur l'écran d'origine, hors là c'est du pal. En plus, le RGB est en entrée donc à moins de vouloir relier le GPS sur un autre écran, c'est pas le bon plan :salut:
Alex31
Re: car pc rx8
mouais, ça j'avais compris sauf que l'on peut lire :
A la fin du traitement, le signal est reconverti en un signal vidéo PAL. En sortie, vous pouvez choisir entre un signal vidéo PAL et RGB
En gros, on détourne l'objet de sa fonction "filtre couleur".. mais si on peut sortir en RGB, je me pose la question ;) [surtout que cela aura un coup bien moindre que le convertisseur à 335 $]
fabdesign
Re: car pc rx8
Message par fabdesign »
c'est plutôt sympa....maintenant ça un coût pour une installe qui restera un gadget Hi tec..... :siffler: :bye:
Alex31
Re: car pc rx8
justement, si le coût revient à une centaine d'euros tout compris plutôt que 1000... ca serait un p'tit luxe abordable et sympa !!
Et puis, faut bien trouver une utilité à nos écrans gps si souvent éteins, avec un tomtom strappé juste au dessus ^^
Ashmodaj
Re: car pc rx8
Euh non, en fait c'est RGB en entrée et VGA en sortie, c'est pas le bon sens :D
Mais ça se trouve du VGA vers RGB, j'ai des boitiers qui font ça au boulot sur de vieilleeeeeeeeeeeeeeeeeeees machines. Le jours ou ça sors de fab, ça va changer d'emplacement :siffler:
Faut regarder un peu sur le net, ça se fabrique ces petits boitiers. Faut un peu de bricolage pour refaire le connecteur et c'est bon :salut:
av7ux
Re: car pc rx8
Message par av7ux »
woho sympa tout ça :oh:
fabdesign
Re: car pc rx8
c'est vrai, vu comme ça.....pourquoi pas si le tarif est abordable....et que les modifs ne demande pas de tout démonter....a suivre.
Ashmodaj
Re: car pc rx8
Logiquement c'est le genre de petit boitier que tu dois pouvoir trouver pour 100/150$ mais tout reste à faire. Pas de connecteur plug & play pour venir remplacer le lecteur DVD du GPS, faut se le faire sois même.
C'est rien de phénoménal, un peu de connectique et quelques coups de fer à souder. Faudrait que je me penche sur le sujet, ça pourrait faire plaisir à du monde :salut:
fabdesign
Re: car pc rx8
OUI, je pense avec + de détails sur l'installation style " DIY " avec les différents site et pièces utilisées......moi je suis le premier a suivre cette modif, sa m’intéresse......a suivre.
Ashmodaj
Re: car pc rx8
Si j'ai un peu de temps et de motivation, je peux faire un peu de recherche. Par contre pas sur que je fasse un DIY, je pense pas modifier mon GPS de cette façon là mais plutot en partant sur une "tablette" en lieu et place de l'écran.
Enfin quand je dis tablette, plutot une adaptation de kit de dev android :siffler:
rnobx67
Re: car pc rx8
De ce que j'avais lu du site rx8 italien, il fallait des diodes ou je ne sais quoi pour pouvoir switcher entre la sortie video du DVD du gps et une autre entrée vidéo... Je trouve le prix du boitier Ave, comment dire exorbitant, et ce boitier-ci, je ne vois pas comment il marche sur nos installations.
Ashmodaj
Re: car pc rx8
Le boitier du dessus ne marche pas sur nos installations :D
Concernant les diodes dont tu parle doit etre un montage maison, les sélecteurs/multiprises dans ce format existent :salut:
rnobx67
Re: car pc rx8
Ah, et bien là effectivement c'est interessant... :merci:
