-DIY- Vidange + Révision "home made"
Mannaska
Re: -DIY- Vidange + Révision "home made"
Message par Mannaska »
Merci beaucoup Supradolph, ton lien me sera très utile :merci:
His
Message par His »
Salut a tous,
J'aurai aimer savoir comment faire pour vidanger les radiateur d'huile ? est ce que mazda lors de la révision le fait ? quand je leur est demander la quantité d'huile il m'on dit 3.5 a peut prés je suppose qu'il ne font pas la vidange des radiateur
Merci :D
SupraDolph
Message par SupraDolph »
Je confirme, 3,5l c'est une vidange hors radiateurs et avec un filtre à huile.
Par contre pour les radiateurs mis à part les déposer je pense qu'il n'y a pas de moyen simple. Bon courage...
His
Message par His »
Merci bien :D faut que je trouve le moyen de le faire pour la prochaine vidange :??:
lacro
Message par lacro »
Petit soucis....je sais jamais dans quel sens dévissé le boulon de vidange. Car j'ai commencé a le dévissé mais sa a fait un bruit comme si je le décoincait ou bien que je forçait trop...va savoir. Du coup j'ai continué et j'en chie trop! Pourtant j'ai mis la clé a dévissé vers l'échappement et je poussait la clé avec mon pied. Au final j'ai arrêté en attendant un conseil!
Adepte des vieux moteur. ...mais debutante dans le rotor...
Erwan
Message par Erwan »
Sens inverse des aiguilles d´une montre, comme toutes vis standard.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
lacro
Message par lacro »
Impossible! Il veut rien savoir a part bougé d'un millimètre en forçant comme une malade! Pas possible qu'il soit grippé quand même! ....
Erwan
Message par Erwan »
Ben dans ce cas t´as essayé dans l´autre sens? Je confond peut etre avec une auztres voiture mais il me semble que c´est bien ca. :??:
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
lacro
Message par lacro »
C'est rude maintenant si c'est dans l'autre sens! Et pourtant on dirai que j'ai plus écrasé le joint que l'avoir desséré.
bisso18
Message par bisso18 »
Normalement c'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour devisser.
Erwan
Message par Erwan »
Je suis pas dingue alors! :D
blague a part, si t´en chie autant c´est pas bon signe, c´est ta premiere vidange dessus?
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
bisso18
Tu as fais tourner la voiture avant? Le faite qu'elle ai chauffé peut aider a devisser le bouchon et en plus l'huile coule mieu.
lacro
Message par lacro »
Je l'ai depuis mi septembre. Et sa fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de vidange de faite! Donc si je dévisse c'est bien de l'anvant du véhicule vers l'arrière? C'est ce que je me tue a faite en ce moment mais j'en chie millimètre par millimètre!
lacro
Message par lacro »
Oui je l'avais fait chauffé. ...mais y a déjà plusieur heure maintenant! Vu que je met 3 plombe pour un boulon!
grayfox19
Message par grayfox19 »
On desserre dans le sens anti-horaire.
Erwan
Message par Erwan »
Il est bien a droite le bouchon si je me souvient bien? Donc c´est de derriere a devant.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
lacro
Message par lacro »
Crotte! Je sens que je vais en chier pour le desséré maintenant!
Erwan
Message par Erwan »
:10/10:
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
Ou tu te serais pas tromper dans le sens inverse, vu que tu es sous le boulon et pas au dessus ? :D
Erwan
Message par Erwan »
T´as du bol que le carter soit en metal, sur un carter alu t´aurais defoncé le pas de vis directe.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
