@ Cosmos et Wisdom :
Je relance ce topic en confirmant que l'absence de lave-phares entrainera une contre-visite au contrôle technique
.De même que la présence de harnais en place des ceintures d'origines.
voir ici http://www.flat4ever.com/attachment.php ... 1199222462
ça va en emm... plus d'un moi y compris avec mon pc autoexe. Donc si quelqu'un a déjà trouvé une solution simple et économique pour installer des lave-phares je suis interessé. D'autant plus que je n'ai plus mon pc d'origine et que je ne pourrai donc rien récupérer dessus. ![]()
RX8 231cv velocity red + GPS + ailettes + catback racing beat + pc autoexe + spoiler mazda + étriers RacingBrake
la solution economique c'est d'utiliser des lave vitre, que tu rebranche sur ton syteme d'origine (le tuyau qui se trouve coté droit au niveau du clignatant quand tu a oter le p c d'origine.
ou bien des lave phare de honda, ou en sailli, certe moin esthetique mais aussi efficace.
c'est la seul solution envisageable.
a plus ![]()
Oui ça c'est la solution idéale quand il ne contrôle pas mais c'est pas gagné d'avance !
C'est vrai que je connais un contrôleur qui est comme moi sapeur-pompier volontaire, ça aide aussi. J'ai juste peur qu'avec le temps il se mettent à mieux respecter le nouveau cahier des charges.
En attendant si je trouve une solution pas trop coûteuse et pas trop moche aussi je m'en occuperai peut-être à la prochaine modif que je ferai...
Je remonte le sujet car j'ai un petit soucis, le mec du controle technique m'a fait remarquer que mes buses de laves phares ne fonctionnent pas
zut, donc je me pose la question si c'est quand j'ai démonté mon PC avant ou si c'est quand amaguiz m'a mis le GPS, je m'explique:
SOIT
OU
-Est-ce possible que le mec qui ma branché le boitier se serait braché sur le courant qui est ammené aux buses (si c'est un systeme electrique) car le boitier est collé au reservoir de lave glace et il prend la tension dans ce coin là ![]()
Bref Help me
Bonne vente!
Aucun contact électrique pour les buses, elles sont actionnées par la pression du liquide. Par contre, il y a deux connecteurs près du réservoir de lave-glace.
Regarde de ce côté....
(Par contre, je ne sais pas lequel actionne les lave phares)
si en démontant le PC tu as déconnecté le tuyau et fait couler du liquide .... il faut un "certain temps"
avant que les laves phares refonctionnent ... insiste un peu ça devrait remarcher.
RRC
Merci les petits lapins je vais essayer ![]()
Bonne vente!
Je ressors ce topic car j'ai eut une mésaventure récente en voulant acheté une 8. (finalement, j'en ai acheté une autre 8, livré ce soir à 18h00...)
Les laves phares manquants entrainent effectivement une contre-visite. Si c'est pour vous, le controleur, si vous le connaissez pourra faire passer sans problème, mais pour la revente, c'est mort. Un pote controleur m'expliquais qu'effectivement, à cause de la puissance des feux xenon, et le faisceau directionnel, les laves phares sont obligatoires pour ne pas qu'une merdouille vienne dévier le faisceau et éblouir les autres.
Pour info, sachez également que le réglage automatique de la hauteur des feux est également obligatoire sur les feux au xénon.
Pour en revenir à mon histoire, donc, je trouve un RX8 V. red, sympa, parechoc sport, chèque de banque tout prêt, on attends le controle technique et là, .... ben pas bon. En plus 2 pneus en 235, idem, contre visite obligatoire.
Je me renseigne chez mazda, et pour info:
Hors montage:
2 systèmes pompe + 2 caches peints couleur carrosserie.... 850 euro environ (un seul petit cache peint, ca vaut 130 euro...!)
Donc bon, si vous changez de PC, faites gaffe ça peut coûter cher. En plus s'il faut percer PC, refaire de la peinture, etc....
yes c'est pourquoi j'ai voulu remonter les lave phares sur le pc accolade... ![]()
Moi je pige pas... Tu ta choppe une bestiole à 150 Km/h. Elle s'ecrase, c'est pas un coup de produit qui va faire que le phare sera propre ![]()
Bref cette lois est à moitier compléte... il faudrai rajouter des essuis glaçe sur les phares....
Poussières/boue/sable/différentes couches de merdouille etc...
Pour les moustiques en effet, ça sert à rien. Mais il n'empêche que le contrôle technique demeure une vaste blague en dehors du concept pur d'assurance en cas de vente/achat, je dois la faire passer bientôt, si le mec me dit quoi que ce soit, je crois que je l'emplâtre, je supporte pas ce type de métier et les emmerdeurs qui te prennent la tête pour un bidule qui n'a aucune importance.
Rx-8 Race Port par Rotary-R
