Capteur de niveau de l'huile de refroidissement HS
Job01
Message par Job01 »
Hello all !!
Mon capteur de niveau d'eau vient de lâcher. J'ai le témoin allumé en permanence malgré un niveau correct.
Un mécano m'a dit qu'il faut changer le bocal entier, car le capteur est moulé dedant et que avoir accès, il faut déposer le nez de la voiture.
Quelqu'un aurait une autre solution pour résoudre ma panne ? Est il possible de changer le capteur sans remplacer tout le bocal ? Car la pièce complète coûte plus de 200€ :oh:
Merci d'avance !!!!
Adol
Re: Capteur de niveau de l'huile de refroidissement HS
Message par Adol »
viewtopic.php?f=19&t=29444
C'est pas bien compliqué, et effectivement il faut changer le bocal complet.
Ca se trouve dans les 120€ sur eBay, parfois moins.
Ref N3H115351G
Job01
Message par Job01 »
Salut Adol
Super, merci pour ton retour rapide !!!!! :10/10:
Y a plus cas :D
