Paramètres ECU (hors perfs) , reprog accessoires: logiciels?
Ricco38
Message par Ricco38 »
J'aimerais connaitre quels outil software et hardware faut-il pour pouvoir revoir les paramètres suivants:
- revoir les paliers de déclenchement des ventilateurs, activer une post ventilation si possible
- revoir la progressivité de la pédale d'accélérateur
- revoir la cartographie de la MOP
-> mazdaedit semble le faire; d'autres noms? des gratuits :D ...? que faut-il en boitier?
Concernant les accessoires, peut-on faire ceci avec un VCM II / IDS, ou autre outil:
- activer le régulateur de vitesse (commandes câblées + capteur pédale double)
- supprimer le bipbip de ceinture non bouclée (très pénible en manoeuvre de parking)
- supprimer le "buffer" de la jauge de température moteur pour qu'elle bouge et indique réellement les fluctuations de température (se fait très simplement pour bmw par exemple)
- mettre à jour le firmware radio pour accepter l'entrée aux
Merci d'avance.
