consommation anormale de la batterie à l'arrêt
nono22
Message par nono22 »
Bonjour, j'ai changé la batterie il y a quelques semaines et je remarque que quand la voiture n'est pas utilisée pendant un certain temps la tension de la batterie baisse , j'ai regardé la tension après une balade j'ai 13V , après 3 jours j'ai 12,50V ,Je soupçonne l'alarme de consommer un peu, j'ai essayé de ne pas mettre l'alarme mais j'ai quand même le voyant intrusion qui clignote, impossible de l'arrêter, j'ai essayé avec la télécommande, sans succès.
bonne journée
StarFire
Re: consommation anormale de la batterie à l'arrêt
Message par StarFire »
Salut, j'ai eu la galère avec le même problème au début. ^^
En faite tu ferme ta porte à clé dans la serrure sans utiliser la centralisation, ensuite tu redonne un tour de clé tu dois avoir ton voyant qui clignote s'allumer pendant 2 secondes avant de se remettre à clignoter et la ton alarme sera coupée.
Fred82
Message par Fred82 »
Salut ...
Pour ma part c'était un Kit Nokia main libre qui avait été supprimé à la vas vite et en fait il était toujours alimenté..!!
Mais pour plus de sécurité ma 8 est toujours connectée à mainteneur de charge.... :salut:
David08
Message par David08 »
Justement a quoi sert le bouton sur la clé avec le dessin du signe wifi barré par un trait??
C'est pas pour désactivé l'alarme du coup??
Rx-8 231chx - Performance pack - 2006 - BB.
nono22
Si effectivement j'ai essayé de couper l'alarme avec ce bouton de la télécommande mais rien n'y fait, avez vous essayé de votre coté ?
bonne journée
StarFire
Regarde ma procédure juste avant.
Sur la télécommande c'est juste pour l'arrêter quand elle sonne.
Reyne6
Message par Reyne6 »
Plus précisément, c'est pour qu'elle ne sonne pas (mais l'alimentation de l'alarme est toujours là).
Zoom-Zoom ➤ RX8 40ème anniversaire Metropolitan Grey Mica
Adol
Message par Adol »
C'est valable pour toutes les voitures, mais si elle doit rester trop longtemps à l’arrêt, le plus sage est de débrancher la batterie :)
Il existe des accessoires de ce type : :
https://www.manomano.fr/cosse-electriqu ... 298109?g=1
On visse ou devise la molette et ça coupe le pole négatif sur la batterie. C'est plus pratique et évite de tout démonter.
nono22
Bonsoir, je vais encore relancer le sujet de l'alarme intrusion qui consomme, et donc décharge la batterie après plusieurs jours, j'ai essayé toutes les recommandations trouvées dans le forum, mais rien n'y fait, toujours ce voyant clignotant, bonne soirée
StarFire
Il n'y a pas 36 façons pour désactiver l'alarme. Et même désactivée le voyant clignotera toujours car il signal juste que ton auto est verrouillée.
Donc si tu as essayé les astuces qu'on t'as donné et que rien n'y fait c'est que tu as autre(s) chose(s) qui consomme de la batterie.
Regarde aussi si tes cosses sont bien serrées elles ne doivent pas bouger à la main même en insistant un peu.
( J'avais carrément mis sur la masse une cosse pour fil 70mm2 et plus jamais de soucis )
Si le problème est toujours là au pire tu peux la mettre sous mainteneur de charge si tu as la possibilité de le faire.
Adol
Message par Adol »
Après tout dépend ce qu'on appelle "plusieurs jours"
Normalement, ca doit tenir sans problème 3 à 4 semaines.
Sinon, si ça ne dure vraiment que qq jours à peine, ça veut dire que tu as un autre problème ailleurs.
Peut être commencer par vérifier l'état de la batterie tout simplement.
