Comment savoir pour le trio bougies/bobines/cables? Sohn?
JD0012
Message par JD0012 »
Bonjour tout le monde,
J'aurai deux petites questions:
  • Juste pour demander s'il y a des signes précurseurs pour savoir si on doit changer ce trio?
  • Si on fait la vidange tous les 5000km avec la Dexelia, il y a t-il encore avantage à installer le Sohn
Merci à vous
Speedy18np
Re: Comment savoir pour le trio bougies/bobines/cables? Sohn
Message par Speedy18np »
Merci à vous
  • Démarrage de plus en plus long (pour être sur il faut les démonter et les tester au multimètre)
  • Pour le Sohn les spécialistes pourront te répondre plus que moi !!
Seat ibiza fr 1,4 TSI 150
Totor
Message par Totor »
Merci à vous
Toussottements au démarrage à froid surtout. Et puis, en théorie faut connaitre les kilométrages aussi, mais je suppose que si tu demandes ça c'est que tu ne les as pas
Le sohn, c'est censé être bien, mais bon. Si ton moteur a de la bouteille, vaut mieux que tu économises pour faire ton rebuilt. Tes vidanges régulières lui permettront déjà bien de tenir. Le sohn aura un impact, s'il y'a, sur du très long terme.
Ride or Die
Adol
Message par Adol »
Démarrage long, ralenti instable, trou à l'accélération ou manque de couple à certains régimes...
Pour tester les bobines, y a un tuto, c'est hypra simple, il faut juste un multimètre :
viewtopic.php?p=331318&sid=9855ba5fa7e4 ... 81#p331318
Si le trio n'a jamais été changé, où si tu n'as pas l'historique, dans le doute mieux vaut tout changer. Ca coûte un peu, mais au moins tu part tranquille. Un trio défaillant peux avoir de grave conséquence (sur le cata notamment, et donc par ricochet sur le moteur...)
Le Sohn permet juste de mettre de l'huile plus adapté à la combustion que la Dexelia.
Après est ce qu'il y a un réel effet, y a débat. Dans le doute on va dire que ça peut pas faire de mal.
En tout cas, vidange tous les 5000km c'est bien pour garder son huile propre, c'est déjà un bon point.
JD0012
Super!
Merci pour ces réponses. En prévention, je vais prendre le trio en NGK alors. Ou y-a-t-il mieux?
A+
Adol
Message par Adol »
JD0012 a écrit :
Super!
A+
Nan !
Prend des Mazda :)
http://mazdamotoringclub.fr/shop/index. ... er=product
JD0012
Ok. Merci!
Adol
Message par Adol »
Bougies et câbles NGK pas de soucis :)
Juste prend pas de risque avec les bobines, les Mazda sont très bien et plus fiables.
Zouf
Message par Zouf »
Le Sohn est toujours bien.
Plusieurs avantage :
  • les kits sur ebay proposent des réservoirs transparents. Vu la conso en huile du rototo, c'est toujours bon de savoir du premier coup d'oeil quel est le niveau d'huile restant.
  • Plus besoin de vidanger tous les 5000km. Etant donné que l'huile 4T reste dans un circuit fermé après la pose du sohn, elle ne sert plus que de lubrifiant et donc repousse le besoin de vidange. Certains maniacs feront toujours une vidange tous les 5000, mais ce n'est plus nécessaire pour préserver le moteur
  • Moins (voire pas du tout) de calamine dans les chambres. L'huile 2T ca brûle, pas l'huile 4T. Préservation du moteur.
  • c'est joli sous le capot ça fait JDM et tu peux te la péter dans les rasso !
Signature?
LögoSs
Message par LögoSs »
Hello,
Pour le trio, pour 200€ tu peux en avoir un plus que correct, ms je suis un peu prudent concernant les bobines. je le prendrais le mois prochain pour vous faire un retour (en principe)mais peut être que d'autres ont déjà eu a faire a ce kit
https://www.amazon.fr/Wonderman-RX8coil ... lumage+rx8
Prendre des courbes à 110kmh avec des pointes à 180 en ligne droite VS prendre les courbes à 70kmh mais monter à 200 en ligne droite... il y'a pas photo sur lequel je préfère :siffler:
Speedy18np
LögoSs a écrit :
Hello,
Perso je les ai vue aussi et j'ai demandé qu'elles étaient les bobines, mais toujours pas de réponse. J'attends donc ton retour !!
LögoSs
Speedy18np a écrit :
LögoSs a écrit :
Hello,
Ah... toi aussi??? :lol: :lol: :lol:
Question : Bonjour, pourrais-je avoir une référence concernant les bobines du kit ?
Réponse : Rien à dire top le kit exelent marche à la perfection je conseille fortement très comptemp de mon achat
Comprenez que je ne sois pas spécialement confiant. ms au pire ça pourrait me servir de kit de remplacement d'urgence(au cas ou)
Adol
Message par Adol »
LögoSs a écrit :
Hello,
Bah dans l'annonce il précise la marque et référence des câbles et des bougies, mais pour les bobines, juste "bobines d'allumage de rechange adaptée Mazda RX8 "
Cherchez pas plus loins, c'est de la chinoiserie.
Et puis quand on regarde le prix, 200€ le tout, sachant que les câbles y en a déjà pour + de 50€, presque 100€ de bougie, ça laisse 50€ pour les bobines.
"Pas assez cher mon fils" comme ils disaient dans la pub.
Speedy18np
Quand tu regarde plus loin dans les commentaires il est noté les références des bobines (C) mais comme dit @adol pour moi c'est de l'adaptable.
Mais bon est ce que si tu contrôle plus souvent tes bobines et les changent aussi plus souvent je pense que cela peut être rentable en attendant non?
GaillardE
Message par GaillardE »
Attention dans le choix des bobines !! J’ai acheter la voiture avec bobine neuve je change les bougies elle son noir! Je contrôle donc les bobines et verdict les 4 défectueuse !! Aucune marque rien du tout des chinoiseries !! Résultat j’ai acheter des NGK et impeccable !!
adelec06
Message par adelec06 »
Si le trio n'a jamais été changé, où si tu n'as pas l'historique, dans le doute mieux vaut tout changer Monte escalier électrique. Ca coûte un peu, mais au moins tu part tranquille. Un trio défaillant peux avoir de grave conséquence (sur le cata notamment, et donc par ricochet sur le moteur...)
Moi j'ai trouvé des tutos sur youtube et je peux vous dire que j'ai bien travaillé.
