LiquidEngine - Les rotatifs inversés
Intéressants moteurs rotatifs proposés par la startup Liquidengine.
Au lieu de proposer un rotatif avec un rotor triangulaire dans une chambre ovale, les moteurs Liquidengine proposent un rotor ovale dans une chambre triangulaire.
Le résultat est que, contraiement à un wankel, la combustion se fait à un point fixe...
https://www.wired.com/2016/06/tiny-engi ... cial_gplus
maxybug
Re: LiquidEngine - Les rotatifs inversés
Message par maxybug »
Pas con, par contre pour réaliser l’étanchéité du moteur c'est pas simple :oh:
éleveur de Horse Power !
Jobo
Message par Jobo »
3 apex sur les arêtes du housing triangulaire (donc fixes), et voilà non ?
contrairement au rotatif classique où l'apex se situe sur le rotor.
par contre vu la taille du rotor oval, ca doit peser son poids le machin :D
donc demande plus de force au démarrage, mais plus d'inertie (donc de couple ?), de poids en mouvement, d'usure des pièces etc... je suppose ?
me semble que j'en avais déjà entendu parlé mais je confond peut être avec autre chose. curieux de voir l'évolution en tout cas !
maxybug
Il te faut des segments ovoïde sur les deux faces du rotor, et cela c'est pas évidant évidant vu la forme je pense :??:
Jobo
Message par Jobo »
Hmmm....
Mais pourquoi tu pourrais pas simplement mettre des segments "droits"/"plats" (comme ceux d'un rotatif normal) côté housing ici :
maxybug
Tu vois pas le truc en 3d :D
tu as besoin de faire l’étanchéité du stator, sinon les gaz de la combustion vont passer sous et au dessus du stator ;)
benybendebou
Message par benybendebou »
Leur prototype donne 3hp à 10 000tr pour du 70cc. Mais ils parlent de plus grosses applications et table sur 1000hp :-)
Mes réalisations artistiques
Jobo
Message par Jobo »
ahhhhh oui ok. je vois de quelle étanchéité tu parles maintenant :D
effectiement, ça fait des segments à forme un peu compliquée mdr. Sur mesure ?
maxybug
sa fait une cylindrée de 43cv au litre, cela casse pas trois pattes à un canard :bouder:
ps un renesis c'est 170cv au litre
maxybug
Oui sa fais des segments sur mesures de formes assez bizarroïde :D
maxybug
en comparaison un moteur de scooter 4 temps 49.9cc fais 3.8cv :etourdi:
Erwan
Message par Erwan »
Voit pas l´intérêt... :hum:
L´étanchéité sera toujours problématique de même que la lubrification, le rotor est plus gros, alors certes la combustion sera meilleure, donc d´un point de vue purement écolo ça sera mieux, mais pour le reste... a voir quel rendement ils arrivent a tirer de ce truc, ça peut être une alternative écolo au Renesis, mais si c´est moins efficace qu´un moteur classique je voit pas l´intérêt.
S4 cabrio V8
RX8 231 VR 2006
maxybug
Oui :D j'ai rien contre l’amélioration du concept, mais cela parai pas super :(
Basilic
Message par Basilic »
Il y a plusieurs façon de voir le rendement.
Celui des chevaux au litres qui semble pas top du tous
Celui de la consommation en litre d'essence par cv (ou consommation au km), c'est peu être la qu'il y a de gros progrès.
maxybug
oui faudrai voir sa doit étre linéaire je pense ;)
