[DIY] - Changement demarreur
Adol
Message par Adol »
Ce petit tuto de remplacement du démarreur concerne les modèles à boite manuelle. Pour les boites auto, ce n'est pas fait pareil.
Pour commencer, il faut IMPÉRATIVEMENT débrancher la batterie. En effet, le démarreur est connecté en permanence sur la batterie, même contact coupé, donc pour éviter tout soucis, on débranche.
Mazda préconise de débrancher uniquement le négatif, mais pour être plus sur, nous allons débrancher également le positif.
A l'aide d'une petite clé de 10, on dévisse la cosse du -, puis la même chose pour le +
Si vous n'avez pas de pont ni de fosse, placez l'avant gauche de la voiture sur une chandelle. On sécurise bien le tout.
Un rapide coup d'oeil sous la voiture, un peu au milieu, vous trouverez la bête
On commence par ouvrir le petit cache blanc du fil d'alimentation, c'est juste clipsé par le dessus, ça s'enlève facilement à la main.
On aperçoit alors un écrou de 12, qu'on enlève avec une clé ou un cliquet.
On enlève également la prise du petit câble noir, rien de compliqué y a juste à tirer.
On s'attaque en suite au 2ème écrou situé en haut. En fait, il s'agit d'un boulon et d'un écrou, de ce fait, il faut également bloquer la tête du boulon par derrière.
On dévisse l'écrou de 14 avec un cliquet (et une petite rallonge), et on bloque le boulon par derrière avec une clé à pipe ou œillet, également en 14.
On laisse le boulon en place, pas besoin de l'enlever.
On s’attaque maintenant au boulon de 14 sur la droite. Pendant que vous le dévissez d'une main avec votre cliquet, maintenez le démarreur avec votre autre main pour pas que tout tombe par terre.
Hop, le démarreur s'en va tout seul.
On en profite pour faire un coucou au volent moteur, histoire de voir que tout va bien (mais si vous n'y connaissez rien comme moi, ça ne vous avancera pas bcp :D )
Voici l'ancien et le nouveau. Pour ma part, je l'ai pris sur eBay. Il s'agit d'un modèle N3R3, 2.2KW à 14 dents (au lieu de 13 pour le modèle d'origine).
Le prix varient de 80€ à 300€. Moi je l'ai eu à 120€, et 3 jours plus tard il passait sous les 100€. A surveiller donc.
Le remontage se fait de la même façon à l’envers.
On commence par placer le démarreur et le boulon de droite (sans serrer pour l'instant).
On remet l'écrou du haut et on serre doucement (toujours en ploquant le boulon par derrière)
On serre l'écrou de droite, et pour finir, on remet le câble électrique, son petit écrou, et on rebranche le fil noir.
Voila...
On redescend la voiture, on rebranche la batterie (+ d'abord, puis le -), et on teste :)
Si vous avez laissé la voiture trop longuement débranchée, vous aurez des voyants qui vont s'allumer (DSC OFF, il s'agit de l'ABS et du TCS, équivalent de ESP chez Mazda).
Moteur en marche, il faut tourner le volant complètement sur la droite, puis complètement sur la gauche. Au démarrage suivant tout rentrera dans l'ordre.
J'ai mis une petite heure à tout faire en prenant mon temps, aucun soucis particulier, c'est à la portée de tous.
Dernière modification par Adol le 13 mars 2017, 09:04 AM, modifié 1 fois.
JRX8
Re: [DIY] - Changement demarreur
Message par JRX8 »
Très beau DIY Adol, un modèle du genre :10/10:
Le changement au démarrage pour ta 8 ?
Adol
Message par Adol »
C'est pas le même bruit, on entend que ça tourne plus vite
Par contre pour moi ca broute toujours un peu au lancement, donc je dois avoir un soucis ailleur.
Mais au moins çà c'est fait :D
than5
Message par than5 »
Top DIY :cool:
Faudrait que je vérifie mon démarreur à l'occasion, même si elle démarre nickel il reste possible qu'elle ai encore le démarreur d'origine...
StarFire
Message par StarFire »
Oui bon DIY et simple à effectuer :)
Petite question,
Un démarreur en fin de vie à t'il une incidence sur un démarrage à chaud vs démarrage à froid ?
( En écartant le sujet noyade qui bien entendu est d'avantage à craindre )
Adol
Message par Adol »
De ce que j'ai compris, on note un démarreur en fin de vie par un temps de démarrage à froid plus long, et plus difficile.
J'ai pas eu vent comme quoi il y aurai un incidence particulière sur le démarrage à chaud.
Et effectivement, cela limite les risque de noyade.
J'ai pas attendu pour commander le mien, à mon avis, le mieux est de surveiller les prix sur internet, et dès qu'une bonne occasion se présente, de pas hésiter, même si vous le gardez de côté dans votre garage et le montez plusieurs mois plus tard.
Dernière modification par Adol le 13 mars 2017, 11:14 AM, modifié 1 fois.
Jobo
Message par Jobo »
Un démarreur fatigué va tourner un poil moins vite, donc mois de compression, donc plus de mal à démarrer. C'est pour ca que beaucoup de gens ayant du mal a démarrer a chaud sentent une différence après changement du démarreur d'origine.
Après si y'a un problème de compression dans un (ou deux) rotor(s), on va juste le masquer et le repousser à plus tard, pas le régler définitivement.
Comme d'hab, super tuto Adol, par contre ton cric me fait vraiment peur sur les premières photos ! C'est moi où c'est tordu ? :lol: Heureusement que y'avait des chandelles ! ;)
tomg49300
Message par tomg49300 »
Merci beaucoup pour ce Tuto :merci:
Adol
Message par Adol »
Ah ah ah, oui c'est normal :)
En fait une fois la voiture placée sur chandelles, je desserre le cric pour que la voiture n'appuie plus dessus, mais je le laisse en place (juste au cas où).
La sur la photo je l'avais un peu bougé avec la main pour vérifier que ça n'appuyait plus dessus.
StarFire
Merci ! :)
C'est exactement ce que j'ai à froid ^^... plus que 2 mois :ange:
