Bonjour à tous, et bonne année!!!!
j'espère que vous avez passé de bonnes fetes, que vous avez bien mangés, et que le papa noel a été gentil avec vous!!!
De mon coté, j'ai du etre sage car le papa noel m'a apporté un pommeau de levier de vitesse lumineux.
J'ai bien envi de m'y mettre demain, mais j'ai pas trouvé de DIY sur le pommeau.
les étapes sont assez claires dans le manuel, et si je peux demain je le monte avec qq photos à l'appui.
Mais la première étape me taquine : débrancher le - de la batterie et noter le code de l'autoradio.
j'ai jamais eu à débrancher la batterie....donc je viens à vous pour savoir ce qu'il faut que je note absolument,que je n'oublie pas et tout et tout.......
Merci pour votre aide
Tu as rien de spécial, il suffit de contrôler que tu aies ton code radio noté quelque part avant de débrancher la batterie (Normalement tu trouves sa dans la housse avec les manuels).
Ensuite tu retires le cache de batterie clipsé et tu débranches ta borne négative(-), (un simple écrou à déserrer pour hôter la cosse normalement)
Il y a rien d'autre de spécifique à faire à ce niveau
ok, merci, je vais voir ca....
J'ai un manuel allemand, j'espère le trouver ce code.
Et ce code, j'en aurais besoin lorsque je vais rebrancher la batterie?
En fait, la radio fonctionne avec un code radio enregistré (antivol).
En débranchant la cosse négative de la batterie, le courant ne circule plus, donc le code n'est plus en mémoire.
la cosse rebranchée, en mettant le contact, 4 chiffres te seront demandés pour réactiver la radio. Tant que tu n'entres pas le code, la radio restera "bloquée".
et bien pour tout te dire, je suis censé choper le jus au niveau de l'allume cigare....si je mets pas contact, il y aura du jus ou pas à ce niveau? (n'étant pas fumeur je sais pas comment marche l'allume cigare)
Je peux pas t'en dire vraiment plus non plus comme sa, mais si le courant est pris à ce niveau pas besoins de t'embêter à débrancher ta batterie.
faut juste faire attention si du courant passe que le positif ne soit pas au contact de la masse, sinon tu vas griller un fusible (Bon un fusible c'est pas la fin du monde, si sa arrive tu le changes et basta)
salut, moi j'ai brancher un pommeau lumineux rouge, et ca sans débrancher la batterie.
Il suffit de manipuler les cables avec des petites pinces, et encore, je suis sûr que les 12v ca fait pas bien mal !
Je me suis piqué sur le cable de la petite lumière rouge au dessus de l'allume cigare, de cette manière, ton pommeau s'allume en même temps que les phares !
Si l'ancien propriétaire , n'as pas enregistré de code, aucun souçis , le poste s'allume normalement , sans rien réclamer
Si code , doit étre écris à la main , sur la notice par l'ancien proprio.
Personellement , j'ai annullé le code , trop chian , pour le réactualiser
Moi je voudrais m'en acheter un mais je ne sais pas quelle est le type de finition du haut du pomeau, moi je voudrais prendre un alu brosser mais sur le site il ne dise pas le type de finition.
Membre du RRC, Membre du CCF Tour de parade du Mans Classic 2014 <= Clic ici American dream…
pas japanpart, directement d'un concession.
Merci pour le code, j'ai rien trouvé sur la notice, donc a priori, doit pas y avoir de code.....la voiture appartenait à une concession, donc j'imagine qu'ils ont pas mis de code....
La finition de celui là, tout noir avec le haut tout brilliant....
