comme j'avais un peut de temps j'ai démonter mon bloc d'origine sans grande espérance.
déjà il ressemble a un bloc qui na jamais était ouvert ni échange standard.
sur un bloc de 158 000 km qui est bloquer, je m’attend a une usure très importante et des segment usé a mort!
déjà au début il y a plein de limaille dans le carter d'huile!
et un peut plus tard, la cause de tout:
[img][IMG]https://media.joomeo.com/large/5931d00b02255.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://media.joomeo.com/large/5931d0356501f.jpg[/img][/img]
par contre les plates sons comme neuve
les housing sont usée a la limite de la tolérance et quelques rayures.
un piston rotatif ok
l’excentrique a tellement chauffé qu'il est bleu et a une bonne couche d'huile brûlé la ou le cousiné était hs
maintenant le choix:
je refait un rebuild mini en mixant les deux bloc et vue les housing, il durera max 30 000 à 40 000 km
prendre un moteur d’occase avec une espérance de 30 000 à 60 000 km selon la chance
ou refaire dans les règle avec 2 housing neuf tout les joints donc environ 1500€ de plus que les deux autres solution pour que ça dure entre 100 000 et 120 000 km
qui a de l'expérience sur un rebuild avec des housing bien usée?
