Problème allumage
Problème allumage
Bonjour à tous
Pour ceux qui on un peu suivi mon post je n arrive pas a remettre ma 8 en route après le rebuild
J ai fini par voir que je n avais pas d étincelles aux bougies
J ai testé le capteur pmh il est a 1090 ohms donc dans les normes
Par contre j ai des bobines msd et avec le faisceau il y a un fils qui est relié à la batterie et c est là que j ai un doute....
Il se branche sur le positif ou le négatif ??
Re: Problème allumage
Le câble va à la masse ou au moins de la batterie ; je viens de regarder tes photos de montage et je vois des corner seals posés à l'envers, beaucoup voir énormément de graisse ainsi qu'une tentative de bridge porting… je mettrais donc une pièce sur un manque de compression à vue de nez.
Tu as mis combien au jeu des sides seals ?
Un peut moins de 1 MM
Pour les corner seal je les ai mis dans ce sens car quand j ai démonté mes anciens ils étaient monté comme ça et ils sont identiques des 2 côtés....
Pour les compressions ça change quelque chose ?
Pour rappel la valeur maximum admissible d'un side seal c'est 0.40mm et déjà passé 0.30mm c'est plus que limite de le reposer ainsi, et oui le jeu des seals joue forcément sur la compression. C'est d'ailleurs sur ce point qu'il y a pas mal à gagné en performance sur notre Renesis.
Ok bon ben je savais pas...
De toute façon pour l instant j ai pas de jus aux bougies...
Je pense que ça aide pas au démarrage
Une question me vient....
Ne faut il pas faire un reset du calculateur car ça fait tout de même 2 ans que la voiture n'a pas été branchée ??
