je vais essayer de faire simple
Sur l'écran ou s'affiche le nom de la station de radio j'ai vu qu'il était possible de remplacer le mazda par autre chose.
Auriez vous svp la manip à réaliser?
Merci d'avance et bonne journée
changer le nom sur l'écran de la radio
Re: changer le nom sur l'écran de la radio
De ce que j'ai pu lire sur rx8club il faut le Metra Kit pour pouvoir changer le nom avec les commandes AC, comme pour changer l'heure.
- Enclencher le système de changement de nom en restant appuyer sur Mode
- Déplacer le curseur vers la gauche en appuyant sur le bouton de dégivrage pare-brise
- Déplacer le curseur vers la droite en appuyant sur le bouton de dégivrage lunette arriere
- Glissement de l'alphabet vers le haut (O > N > M > L ..) avec le bouton A/C
- Glissement de l’alphabet vers le bas (L > M > N > O ..) avec le bouton d'évacuation (celui qu'on utilise quand le mec de devant pue de l'échappement)
- Désenclencher le système de changement de nom en restant appuyer sur Mode après la modification du nom
Impeccable,merci beaucoup
Hello,
j'ai fais une recherche Metra Kit sur google mais je ne trouve que des trucs pour les scooter.
Aurais tu un liens avec plus d'infos stp?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le Metrakit c'est ce qui permet d'obtenir deux emplacements DIN pour installer un autoradio double DIN tout en conservant les boutons de la clim etc.
En tappant RX8 Metrakit sur google tu auras plein de lien montrant le kit en question (le cache + les connecteurs, entre autres)
Ici par exemple: https://www.ebay.com/p/Metra-95-7510HG- ... 1727421354
Je ne sais pas si la manipulation précédente fonctionne sans, sur le forum cité ils disaient qu'il fallait le metrakit, donc j'ai fais que relayer l'info
Cependant tu peux essayer sans, je doute que ce soit quelques connecteurs qui changent le fonctionnement de la console
J'avais regarder sur google et j'avais effectivement trouver cet adaptateur double din.
En regardant de plus près il semble y avoir une petit boitier avec,peut être est ce lui qui permet de faire la modif.
Sinon j'ai essayé toute à l'heure sans ce fameux kit,et rien ne se passe.
Mais je te remercie beaucoup pour tes infos.
Bon week end
Bon week end
cette écran est piloté par l'ensemble autoradio+clim. Le kit remplaçant cette ensemble pour te laisser monté un autoradio double din, il ont repris les commande de l'affichage et on laisser la possibilité de personnalisé les messages.
Il me semble que quelqu'un içi a fait un montage permettant d'affiché un peu ce que l'on veut sur cette écran en le déconnectant de l'autoradio.
Merci Basilic.
Tant pis,je pensais la manip beaucoup plus simple
ps: je suis originaire de l'Aube
